пчеловод написал : на второй повышеной - 20.
Мне на неве страшно ездить с такими скоростями:)))
17.02.2010 в 16:36:23
17.02.2010 в 16:37:16
umnyi написал : Главное что бы трасмиссия выдержала такое увеличение диаметра
Да согласен -это вопрос, но на грунте всё зависит от сцепного веса мотоблока, может пробуксует.Где-то читал: диаметр грунтозацепов должен быть 70 см для успешного ведения операций по бработке грунта - но это не для МБ Нева.Хотя диаметр колеса на 16-той резине гдето - 80 см.
17.02.2010 в 16:43:32
umnyi написал : Мне на неве страшно ездить с такими скоростями
Разве Вы испытывали такой агрегат? Мне как-то приходилось и побыстрей - когда передача на спуске с горки выпала, а тормоза отказали-оборвался тросик.
17.02.2010 в 16:47:28
пчеловод написал : но на грунте всё зависит от сцепного веса мотоблока
И от качества сцепления с поверхность.
пчеловод написал : Где-то читал: диаметр грунтозацепов должен быть 70 см для успешного ведения операций по бработке грунта - но это не для МБ Нева.Хотя диаметр колеса на 16-той резине гдето - 80 см.
Остановитесь на москвичевских, там около 650 мм вроде, пятно контакта много больше чем у родной 4х8 резины. Кто то в ветке про мотокультиватор НЕВА 100 даже картошку копал...
17.02.2010 в 16:55:13
пчеловод написал : Разве Вы испытывали такой агрегат?
Испытывал. не раз:) и ездил и траву косил. На широком ходу еще ни чего, а на узком без навыка лучше только по ровной дороге ездить. Вот копают на автомобильных колесах
и
17.02.2010 в 22:50:31
umnyi написал : Тогда уж НИВАвские диски, их легче найти и тоже 5 дырок.
Я думаю нивовские - это перебор. Мотоблок ведь не авто. Москвичевская резина будет в самый раз. Стандартная резина на МБ 4.00-10. Видел на рынке 5.00-10, какая то сельхозрезина, как раз на диски от Невы ,а внешний диаметр примерно как у жигулей, только узкие как на МБ, для окучивания будет в самый раз.
18.02.2010 в 11:10:24
umnyi написал : Испытывал. не раз и ездил и траву косил
Машина отличная получилась.Но диски у Вас установлены как на автомобиле.Для этого пришлось переделывать удлинители. А я предлагал установить наоборот(выпуклостью наружу),тогда подойдут штатные удлинители валов.
18.02.2010 в 11:14:37
umnyi написал : Вот копают на автомобильных колесах
И что без дополнительного груза и на "лысых" колёсах идет без пробуксовки? Впечатление такое что оператор пихает на всю силу.Или почва легкая и рассыпчатая(песок)?
18.02.2010 в 11:18:27
Мотоблок-трактор мне понравился, испытивали Вы его на обработке почвы? Как он идет, легко выдержать прямолинейность? Всё таки пешком хоть и ехать две большие разницы.
18.02.2010 в 12:35:40
пчеловод Видео не мое :) вы не поняли. я просто мотоблок неву имел счастье попробовать в действии. А про лысую резину, она лысая конечно. Но пятно контака с почвой зато больше. Кстати от узкого протектора елка, на рыхлой обработанной земле толку немного. По грязи, по плотному грунту там да, без вопросов.
18.02.2010 в 12:39:50
пчеловод написал : И что без дополнительного груза и на "лысых" колёсах идет без пробуксовки? Впечатление такое что оператор пихает на всю силу.
Вы не видели как по настоящему толкают:) А тут довольно легко идет.
