vlad24
vlad24
17.02.2010 в 12:37:25
uraalt написал : как себя будет вести резина вместо грунтозацепов при работе с плугом, окучником
Плугом не пользовался ни разу - нет необходимости, а все остальные операции (посадка картохи, окучивание, копка) только на штатной резине, пока все в норме...
пчеловод
пчеловод
17.02.2010 в 12:51:28
vlad24 написал : ... Останется только резину подобрать с хорошим С/Х рисунком
Подходящая резина которая устаналивается на "Волынянку" вездеход, 13 дюймов. Резину от с/х машин с ёлочным протектором на 13 не встречал. Хотя не исключаю, сейчас может быть и есть.Есть ещё вариант получше: колёса от "Москвичей" 401,402 или 403 точно не помню марку, но суть в том что резина там на16 дюймов, соответственно диаметр колёс ещё больше, а сх резина с ёлочным протектором есть точно(устаналивают на культиваторы, телеги и прочие заводские сх машины). А крепление дисков на ступицу - всё те же 5 отверстий, которые совпадают с мотоблочным фланцем. Тут ещё напрашивается идея изготовить с наименьшей трудоёмкостью харошие грунтозацепы (металлические колёса). По монтажному диаметру диска приварить необходимое количество пластин из полоски металла толщиной 3-4 мм и шириной 40 мм, изогнутой по средине (для создания рисунка ёлочка). И получатся отличные грунтозацепы.
vlad24
vlad24
17.02.2010 в 12:55:49
пчеловод написал : напрашивается идея изготовить с наименьшей трудоёмкостью харошие грунтозацепы
Поддерживаю!!!
пчеловод
пчеловод
17.02.2010 в 12:59:15
uraalt написал : Интересно, а какая будет транспортная скорость, для меня это актуально, есть один участок за 18км от
Скорость можно просчитать. Увеличится с 12км/час до 16 км/час -это при установке резины на 13 дюймов.
umnyi
umnyi
17.02.2010 в 13:09:00
пчеловод написал : колёса от "Москвичей" 401,402 или 403 точно не помню марку, но суть в том что резина там на16 дюймов,
Тогда уж НИВАвские диски, их легче найти и тоже 5 дырок. Только ... 16е диски как основа для грунтозацепов понятно, а вот мб НЕВА на 16й резине ?! Вы ж бегать будете за ним :)
andrewv
andrewv
Гомель
17.02.2010 в 13:24:49
да уж, идея супер вот нашел http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rez_disk/diski/spd.htm описание дисков Нивы, кто может помним параметры отверстий на штатных и может сравнить. Там есть еще варианты литых и кованных :)
umnyi
umnyi
17.02.2010 в 13:34:48
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=4990148&clid=502 характеристики.
пчеловод
пчеловод
17.02.2010 в 15:41:06
umnyi написал : Тогда уж НИВАвские диски, их легче найти и тоже 5 дырок
Присматривался к нивовским дискам но не мерял - на вид там расстояния между отверстиями побольше и внутреннее отверстие для центровки большое - могут не подойти .Посмотрел характеристики - наверняка не подойдут.
umnyi
umnyi
17.02.2010 в 16:04:38
пчеловод Делать новое посадочное с листового металла, а дальше по усмотрению :) либо вварить намертво. либо....
umnyi
umnyi
17.02.2010 в 16:11:36
Главное что бы трасмиссия выдержала такое увеличение диаметра :) Мне кажется москвичевских колес будет достаточно, даже для с\х работ.
пчеловод
пчеловод
17.02.2010 в 16:24:11
umnyi написал : мб НЕВА на 16й резине ?! Вы ж бегать будете за
Можно прикинуть скоростя. Вот скоростя на штатной резине: вперёд 1,8 ;3,3 ;6,1 ; 12 -км/час.Назад :1,4 ; 2,5 км/час.Так вот скорость на первой пониженой - примерно 3 км/час на второй повышеной - 20.
