Pavel003 написал :
.......Пахать обычно пашут или от центральной линии (всклад) или от крайних межевых(вразвал) может это где то называется по другому.По кругу не слыхал......
А вот как там написано : " Очевидно, что пахать проще вдоль поля, сократив число поворотов. Для этого перед вспашкой разбейте участок по ширине на две равные части и, если участок длинный, по разделительной линии установите вешки. Установите мотоблок в начале поля так, чтобы правое колесо двигалось по линии вдоль вешек. Дойдя до края поля, развернитесь, пустив мотоблок в обратном направлении.
[Можно пахать по кругу, начиная с правого угла поля, но при этом способе в центре поля образуется борозда.](http://www.motovelosport.ru/cat/kyltivator_directive/42.php) "
Не подскажите : как называется пахать по последней строчке ? и не для такого способа ли они сделаны ?
