Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
19.10.2011 в 17:30:32
chivn написал : Как вариант - самодельные фрезы большего диаметра чем родные (я сделал на 480 мм, проблем нет)
это точно. можно больше диаметр, крылья мешают, а слева натяжной ролик да больше и не и требуется имхо, у нас на штык лопаты синюха лежит( а то еще и ближе находится)
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
19.10.2011 в 17:39:00
пчеловод написал : Вчера работал мотоблоком. Отказала разблокировка колёс. Пробовал подтянуть трос - не дало результата. Подскажите пожалуйста причину и как исправить. Что-то внутри редуктора или можно исправить не разбирая? Да, ещё заметил одну интересную вещь: чтобы легко снимались колеса или фрезы, вынимались стопора - перед установкой всё смазать маслом !
разборка его(редуктора) решит проблему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&p=2278920&viewfull=1#post2278920 по ссылке скачаете пользователь Fan сделал фото отчет очень хороший маслом думаю не стоит, землю все таки пашем
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.10.2011 в 18:41:54
Andrej Eirig написал : взрыхленной земле, а правая по твердому, и пока там живет разблокирование полуосей другого варианта не вижу, но скоро его там не будет
Что это означает переведи если не трудно.Лично я не понял.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
19.10.2011 в 19:10:57
Pavel003,если вы в курсе как устроен МБ, то читайте внимательно;)
алексей МО
алексей МО
Климовск
19.10.2011 в 19:20:30
Andrej Eirig написал : я вот так в два приема фрезерую , после первого прохода лева сторона идет по взрыхленной земле, а правая по твердому, и пока там живет разблокирование полуосей другого варианта не вижу, но скоро его там не будет 2 и 3 пункт надо поэкспериментировать
Вы что включаете разблокировку на фрезах (отключаете одну сторону) ? Просто в пособие это делать запрещено
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
19.10.2011 в 19:48:18
алексей МО,не я ее не включаю , просто хочу сделать единую ось, на мб разобщение не нужно ИМХО
дедуля
дедуля
Елец
19.10.2011 в 19:58:21
tuger написал : Так редуктор же меньше не стал от того, что его вертикально поставили. Нева 2 мне в этом плане никогда не нравилась. Надо попробовать несколько способов:
  1. фрезеровать в два приёма, чтобы по второму разу редуктор шел уже в рыхлом слое.
  2. При фрезеровк подворачивать МБ из стороны в сторону (на свободной сцепке это совсем легко), чтобы редуктор съехал с нерыхлённой полоски.
  3. Ну и попробовать перед редуктором прикрутить клюв (клин) какой нибудь, может он сможет нерыхлёную полоску развалить.
Удачи.
Вот этот клин и предполагается только не представляю как это всё выглядит.
дедуля
дедуля
Елец
19.10.2011 в 20:01:23
'это наверное самый правильный вариант
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.10.2011 в 20:05:41
Andrej Eirig написал : Pavel003,если вы в курсе как устроен МБ, то читайте внимательно
Вообще то я в курсе.Просто я не понял написанной тобой абракадабры.Живет,не будет жить,что за бред,какое отношение к устройству МБ.Я не знал,что ты писатель,мыслишь образно.Как видишь не один я не понял эзопового языка.
дедуля
дедуля
Елец
19.10.2011 в 20:10:04
самодельные какие?можно фото или описание?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
19.10.2011 в 20:11:27
Pavel003 написал : Вообще то я в курсе.Просто я не понял написанной тобой абракадабры.Живет,не будет жить,что за бред,какое отношение к устройству МБ.Я не знал,что ты писатель,мыслишь образно.
читайте внимательно:)
