пчеловод написал : смазать маслом !
Глубокое наблюдение.Но есть но.Это пара и так изнашивается,а на масло будут налипать частицы и получится хороший абразивный слой!!!.Врядли без разборки там,что либо можно сделать.
19.10.2011 в 11:48:39
19.10.2011 в 11:58:06
Andrej Eirig написал : я так понимаю вертикальный редуктор тоже у вас имеет эффект бульдозера
Так редуктор же меньше не стал от того, что его вертикально поставили. Нева 2 мне в этом плане никогда не нравилась. Надо попробовать несколько способов:
Удачи.
19.10.2011 в 14:22:21
Andrej Eirig написал : chivn, напильником шаркни так что бы в не ущерб болту , потом скажешь(или опишешь как вел себя напильник)пожалуйста
Попробовал шаркнуть, хороший напильник опилки снимает, идет немного с трудом, как бы по простой стали. Пробовал керном (из клапана), кернится хуже, чем простая сталь. Болты эти решил попробовать, т.к. они идут где-то на подвеску Нивы, т.е. прочность должна быть повышенная, хотя сейчас могут впарить и что угодно. На МБ еще не снимал, не видел в каком они состоянии, хотя внешне повреждений не заметно, магазинные пальцы свернуло бы на 5-й сотке пахоты, т.к. то что видел в наших магазинах - сырая сталь. Хотя есть мнение, что лучше пусть палец срежет, чем потом лезть в редуктор. С другой стороны на форумах не встречал жалоб на эти редуктора, да и сам использую МБ нещадно летом и зимой с 2005 г. - проблем пока нет.
19.10.2011 в 14:27:32
дедуля написал : Уважаемые НЕВОВОДЫ кто знает как устранить эффект бульдозера при работе фрезами? Чтобы редукто не тормозил упираясь в землю
Как вариант - самодельные фрезы большего диаметра чем родные (я сделал на 480 мм, проблем нет)
19.10.2011 в 14:48:23
chivn написал : Как вариант - самодельные фрезы большего диаметра чем родные (я сделал на 480 мм,
Да они и родные,если не зарываться по самые... тоже не маленькие и не мелко фрезеруют.
19.10.2011 в 14:49:48
chivn написал : Попробовал шаркнуть, хороший напильник опилки снимает, идет немного с трудом, как
В любом случае это д.быть спец. болты и прочность у них высокая.
19.10.2011 в 15:20:09
Pavel003 написал : Да они и родные,если не зарываться по самые... тоже не маленькие и не мелко фрезеруют.
Родные по-моему около 360 мм, т.е. при фрезеровке до уровня осей ( а при этом редуктор уже достаточно глубоко сидит в земле) глубина обработки не более 180 мм.ИМХО маловато будет. Все зависит от земли, когда я работал родными фрезами, загонял оси ниже уровня грунта и не замечал (или внимания не обратил) эффекта бульдозера.
19.10.2011 в 17:10:42
chivn написал : мм.ИМХО маловато будет. Все зависит от земли, когда я работал родными фрезами, загонял оси ниже уровня грунта и не замечал (или внимания не обратил) эффекта бульдозера.
Совершенно верно от земли и зависит,я тоже не замечаю такого эффекта идет Нева вперед и идет себе(оси сильно уходят в землю).След хорошо виден от редуктора,но и от Крота я его прекрасно видел,правда Крот очень уж медленно шел по сравнению с Невой.
19.10.2011 в 17:20:10
tuger написал : Так редуктор же меньше не стал от того, что его вертикально поставили. Нева 2 мне в этом плане никогда не нравилась. Надо попробовать несколько способов:
- фрезеровать в два приёма, чтобы по второму разу редуктор шел уже в рыхлом слое.
- При фрезеровк подворачивать МБ из стороны в сторону (на свободной сцепке это совсем легко), чтобы редуктор съехал с нерыхлённой полоски.
- Ну и попробовать перед редуктором прикрутить клюв (клин) какой нибудь, может он сможет нерыхлёную полоску развалить.
Удачи.
я вот так в два приема фрезерую , после первого прохода лева сторона идет по взрыхленной земле, а правая по твердому, и пока там живет разблокирование полуосей другого варианта не вижу, но скоро его там не будет 2 и 3 пункт надо поэкспериментировать
Der Kaffee mit den Sahnen
19.10.2011 в 17:22:31
chivn написал : Попробовал шаркнуть, хороший напильник опилки снимает, идет немного с трудом, как бы по простой стали. Пробовал керном (из клапана), кернится хуже, чем простая сталь.
хорошая твердость примерно 53-58 HRC а подобные пальцы на фрезах не пробовали?
19.10.2011 в 17:25:49
chivn написал : Родные по-моему около 360 мм, т.е. при фрезеровке до уровня осей ( а при этом редуктор уже достаточно глубоко сидит в земле) глубина обработки не более 180 мм.ИМХО маловато будет. Все зависит от земли, когда я работал родными фрезами, загонял оси ниже уровня грунта и не замечал (или внимания не обратил) эффекта бульдозера.
да так есть 360мм диаметр фрез, и мала глубина:(
