neizvestnyi
neizvestnyi
Тверь
18.10.2011 в 22:14:41
chivn написал : Родные пальцы на 5-м году жизни сломало без изгиба, видимо типа каленых были, тоже произошло это когда сделал плужок и начал пахать. В пахоте ни одни магазинные пальцы не выдержат, я купил в автомагазине каленые болты М10, около 40 сот пахоты они прошли, вроде бы целы пока. Если интересно, пашу на полуспущенных жигулевских колесах с цепями на 1-й повышенной, идет очень мягко,при пробуксовке не прыгает как на ГЗ, колеса без утяжелителей, на клюве груз ок. 30-40 кг.
Сделал жигулёвские ещё не пробовал, если калёные то в другом месте слабину найдёт. Пальцы родные.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.10.2011 в 22:16:00
chivn, напильником шаркни так что бы в не ущерб болту , потом скажешь(или опишешь как вел себя напильник)пожалуйста
Der Kaffee mit den Sahnen
дедуля
дедуля
Елец
18.10.2011 в 22:16:19
Уважаемые НЕВОВОДЫ кто знает как устранить эффект бульдозера при работе фрезами? Чтобы редукто не тормозил упираясь в землю
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.10.2011 в 22:20:57
дедуля написал : Уважаемые НЕВОВОДЫ кто знает как устранить эффект бульдозера при работе фрезами?
я так понимаю вертикальный редуктор тоже у вас имеет эффект бульдозера
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.10.2011 в 22:25:20
Как я понимаю уменьшением заглубления сошника.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.10.2011 в 22:27:34
дедуля,http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&p=2656420&viewfull=1#post2656420 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&p=2656294&viewfull=1#post2656294
дедуля
дедуля
Елец
18.10.2011 в 22:31:36
у невы 2 очень широкий редуктор вот в чём беда потому и спрашиваю
chivn
chivn
Липецк
18.10.2011 в 22:40:33
Andrej Eirig написал : chivn, напильником шаркни так что бы в не ущерб болту , потом скажешь(или опишешь как вел себя напильник)пожалуйста
     Теперь уж завтра:).
александр63
александр63
Рязань
18.10.2011 в 23:08:06
алексей МО написал : а у меня вот такие как на рисунке 49 и у них разные полуоси .
Поддерживаю, у меня такие же. На правом колесе ось длиннее.http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=233528&d=1318006950
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.10.2011 в 23:31:35
александр63 написал : полуоси . Поддерживаю, у меня такие же. На правом колесе ось длиннее.http://www.mastercity.ru/attachment....8&d=1318006950
Ну и где там написано,что присоеденительные втулки разные.Это просто косяк торговли и не больше.Так не бывает это бред.
пчеловод
пчеловод
19.10.2011 в 10:15:35
Вчера работал мотоблоком. Отказала разблокировка колёс. Пробовал подтянуть трос - не дало результата. Подскажите пожалуйста причину и как исправить. Что-то внутри редуктора или можно исправить не разбирая? Да, ещё заметил одну интересную вещь: чтобы легко снимались колеса или фрезы, вынимались стопора - перед установкой всё смазать маслом !
