Аватар пользователя
Lex 57
Орел
03.03.2012 в 16:39:13
Здравствуйте! Принимайте в свои ряды. Зимой купил Мотоблок "Нева"МБ-2С-7,0 PRO. И сразу возник вопрос. В процессе обкатки проявилось не довключение 1 передачи. Кто нить пробовал настроить её? Там есть планка стоит ли её сдвинуть или результата ноль будет? Спасибо!
Аватар пользователя
Lysenko
Харьков
03.03.2012 в 16:41:33
Lex 57 написал : Там есть планка стоит ли её сдвинуть или результата ноль будет? Спасибо!
Кто ж тебе заочно скажет,будет толк или нет.Сдвинь,попробуй,потом вернешь на место если не получится!
Аватар пользователя
Lex 57
Орел
03.03.2012 в 16:42:56
Т.е. с такой проблемой никто не сталкивался?
Аватар пользователя
Lysenko
Харьков
03.03.2012 в 16:47:18
Lex 57 Если завод предпологает регулировку этого узла,довольно простую,то наверняка ее можно и нужно делать.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
03.03.2012 в 16:55:56
Lysenko написал :
Может скрежетать вот эта трубочка!У меня скрежещет еще как.
да больше бренчит кстати я эту трубку(втулка дистанционная) тоже заменил, внутренний диаметр великоват от диаметра оси
Der Kaffee mit den Sahnen
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
03.03.2012 в 16:58:00
Lex 57 написал : Здравствуйте! Принимайте в свои ряды. Зимой купил Мотоблок "Нева"МБ-2С-7,0 PRO. И сразу возник вопрос. В процессе обкатки проявилось не довключение 1 передачи. Кто нить пробовал настроить её? Там есть планка стоит ли её сдвинуть или результата ноль будет? Спасибо!
посмотри снимок, может увидишь разницу
Аватар пользователя
Lex 57
Орел
03.03.2012 в 17:27:13
Andrej Eirig Ну да, она у меня в крайнее левое положение сдвинута. Буду пробовать потихоньку сдвигать. А Вы сами тоже двигали? Спасибо за ответ.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
03.03.2012 в 17:33:40
Lex 57 написал : А Вы сами тоже двигали? Спасибо за ответ.
нет я сам не двигал, с магазина была так установлено, как бы проблем не было при переключение, единственное что под затянул эти два болта, только не забывайте что тело редуктора алюминиевое, не перестарайтесь при затягивание всегда пожалуйста:)
Аватар пользователя
егорыч
03.03.2012 в 22:05:44
Lex 57 написал : Буду пробовать потихоньку сдвигать. А Вы сами тоже двигали? Спасибо за ответ
Тока смотри не переусердствуй иначе будет выпадать 2 передача в самый не подходящий момент.Я так делал сперва на ощюпь установил 2 передачу по возможности точно попрбовал 1выпадает тогда сточил крайний праый бобышек,на следующий навариал по маленьку до полного включения 1 передачи и для полного счастья добавил сверху пружину полоску из ножовочного полотна сезон отездил без прблем передачи не выпадали.
Аватар пользователя
Николай24
Калининград
04.03.2012 в 12:07:48
Andrej Eirig написал : кстати я эту трубку(втулка дистанционная) тоже заменил, внутренний диаметр великоват от диаметра оси
Вот и я на нее грешу.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
04.03.2012 в 14:41:33
Николай24 дело практики, снимете защитный кожух ремня, нижний болт который удерживает дистанционную втулку(трубку) заверните, установите рукоятку переключения скоростей в нейтральное положение, конечно запуск двс, отжимаем натяжной ролик и слушайте откуда скрежет(лязг) исходит,можно будет и втулку эту пальцами придержать- острожно эту процедуру лучше вдвоем проделать когда ролик на крыло падает другой звук
Аватар пользователя
Николай24
Калининград
04.03.2012 в 17:27:59
Andrej Eirig написал : дело практики
Сегодня завел, заснял на видео, фото
http://youtu.be/s6dCNgHyXjU
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
04.03.2012 в 18:10:24
Николай24 у вас тоже субару, бряк(стук) ролика услышал, а вот остальное малость не понял нейтральное положение между 1 и 2 передачей и ЗХ и 2передачей, почему на нейтральной, люфт на шлицах , цепные передачи и разобщитель полуосей вы натяжной ролик разбирали, какая у его ось итд
Аватар пользователя
Николай24
Калининград
04.03.2012 в 18:38:55
Andrej Eirig написал : вы натяжной ролик разбирали, какая у его ось итд
Ничего не разбирал пока. Рукой ролик(втулку) прижимаешь звук не меняется. В нейтральном положении звук такой же. Когда шкив редуктора стоит неподвижно, отжимаем сцепление скрежет, отпускаем сцеп, пока шкив еще крутиться опять нажимаем сцепление, звука ни какого нет. Может у меня не правильно отрегулирована планка выбора скоростей, фото выше давал, сам ни чего не трогал, как с магазина.
Звук больше издается от шкива и верхней части редуктора.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
04.03.2012 в 18:47:40
Николай24 написал : Ничего не разбирал пока. Рукой ролик(втулку) прижимаешь звук не меняется. В нейтральном положении звук такой же. Когда шкив редуктора стоит неподвижно, отжимаем сцепление скрежет, отпускаем сцеп, пока шкив еще крутиться опять нажимаем сцепление, звука ни какого нет. Может у меня не правильно отрегулирована планка выбора скоростей, фото выше давал, сам ни чего не трогал, как с магазина.
а передачи у вас все хорошо включаются и при движение не выключаются? у меня как была эта планка http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=272581&d=1330866924 установлена с магазина я ее не трогал, ну и скорости тоже пока без проблем работают а вот люфт на шкиве редуктора даже на мое мб, технически мне не нравится
Andrej Eirig написал : а вот люфт на шкиве редуктора даже на мое мб, технически мне не нравится
Николай24 написал : Звук больше издается от шкива и верхней части редуктора.
сам шкив по валу легко движется и на шпонке в том числе, и вал тоже туда сюда ходит, с нова такая проблема
Назад
