#3623930
А, Вы про этот девайс. Думаю дешевле железо найти чем УД.
tuger написал :
Да вот он только выкладывал в начале страницы. И обсуждалось как сделать не раз в этой ветке, но если что, подскажем.
Встретил, tuger, там. Да еще валерича видел.
Andrej Eirig написал :
и о чем речь? если не секрет
Lex 57 написал :
Движок вообще может быть любым (в разумных пределах).
И кроме двигателя ничего не увидели?
Нет конечно. Если не брать во внимание редуктор. Думал об этом уже.
tuger написал :
груз на клюве должен быть не меньше веса навески. как вариант. дешево и сердито.отработавший аккумулятор .
Lex 57 написал :
Таки конфигурация МБ изменена, редуктор у него вертикально стоит, развесовка передняя, в аккурат плуг уравновешивает.
Lex 57 написал :
И не надо никакого грузу на клюв..
Телега заводская, не охота переделывать.
А что за проволока поверх двигателя к крыльям приделона.
Aksus написал :
это капот. сверху набрасываю брезентуху .
А что за груз на штатном колесе у тебя.
к тормозному диску приварен москвичевский маховик . такие довески на оба колеса пл12.5кг
на штатных колесах. на узком ходу второе окучивание получается не плохо. мотоблок становится более устойчив. сцепку делаю не жосткой а с люфтом получается легко управлять.
ser6284348, на узком ходу какая ширина колеи по наружной стороне колеса. Окучиваете ушастым? Какая ширина междурядий?
Pavel003 написал :
Это факт, по результату. По материалу кто его знает, но вроде бы и пластичен, отверстие тянется, и в то же время ломаются усы. Это если мы об одном и том же говорим.
я об этом:
ТВладимир написал :
я об этом:
Тогда мы о разном. Я про храповик УД 15 почему то подумал, наверное не туда посмотрел я.
Shihan написал :
Окучиваю ушастым. Нарезать борозды ровно не получается. то ширина междурядий 60-70см. груза добавляют по 2см. с каждой стороны . помоему 40+4см.
ser6284348 написал :
это потому, что сцепка жесткая.
tuger написал :
Да это правда.весной при нарезке я закреплял окучник жестко на два пальца. а уже когда окучивал то закреплен был свободно. такая сцепка+догрузка и вес на клюв для балансировки дали хороший результат. работалось легко без надрыва.
А нарезали на узком ходе? На узком тяжелее удержать мотоблок прямолинейно, на широкой колее с автоколесами нарезка борозд, пожалуй, самая легкая операция, и не принципиально окучник на жесткой или на свободной сцепке.
