Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
05.09.2012 в 18:44:33
axe79-79 написал : а китайцы такие не попадались
Должны быть. Посмотри по Инету двигатели Бригсс энд Страттон (B&S) должны быть с коническим хвостом. Но какой именно конус, естественно надо уточнять.
Аватар пользователя
vingn
Запорожье
05.09.2012 в 19:03:25
двигатели Бригсс энд Страттон (B&S) -это Китаец?
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
05.09.2012 в 19:19:46
axe79-79 написал : Хочу поменять двигатель на неве супер
пожалуйста покажите фото своего МБ -супер
Der Kaffee mit den Sahnen
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
05.09.2012 в 20:20:52
vingn написал : двигатели Бригсс энд Страттон (B&S) -это Китаец?
Ну наверное есть и Китай, это надо уточнять. Фирма B&S это США, кто в Европе делает я просто не в курсе. Движки хорошие. В меру естественно. Хороший двигатель на Мотор Сичи. Но он устанавливаться уже будет не штатно. Если захотеть его поставить,B&S должен устанавливаться штатно.
Аватар пользователя
vingn
Запорожье
06.09.2012 в 09:15:22
Я на свой МБ поставил в позапрошлом году еще поставил B&S ,у него цилиндрический вал. Но диаметр не такой был как у совдепии. точил другой шкив.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
06.09.2012 в 09:46:19
vingn написал : Я на свой МБ поставил в позапрошлом году еще поставил B&S
И что из этого следует, что конических хвостов у B&S не бывает?
Аватар пользователя
vingn
Запорожье
06.09.2012 в 10:03:49
Абсолютно ни чего не значит. К слову о том, что можно и другой шкив поставить с без конуса на валу Там с торца вала есть резьба для фиксации болтом...
Аватар пользователя
Николавич
Мичуринск
06.09.2012 в 10:23:59
vingn написал : К слову о том, что можно и другой шкив поставить с без конуса на валу
На Неву Супер без конуса не получитсяhttp://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=2357&d=1138561284
Аватар пользователя
vingn
Запорожье
06.09.2012 в 10:57:09
классный МБ. Не обращал раньше внимания. из тяжелых.
Аватар пользователя
Николавич
Мичуринск
06.09.2012 в 11:09:47
vingn написал : классный МБ. Не обращал раньше внимания. из тяжелых.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=60471
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
06.09.2012 в 15:35:22
vingn написал : Абсолютно ни чего не значит. К слову о том, что можно и другой шкив поставить с без конуса на валу Там с торца вала есть резьба для фиксации болтом...
Ты просто не понял ситуацию. Когда конус на валу шкива как правило нет. Конус входит внутрь коробки. Правда и в этом случае можно поставить мотор с прямым хвостом. Но тут уже вопрос есть ли смысл. Скажем на МТЗ смысл есть, на других не знаю.
Аватар пользователя
09.09.2012 в 01:22:45
та которая на ссылке показывает Николавич(3217) это уже современная ,а у меня старинная с нашим отечественным движком как на с сылке(3215).сдесь уже другая корбка передач и сцепление другое и следовательно двигатель обычный импортный с прямым выходом коленвала. а так внешне все так только начинку изменили.
Аватар пользователя
Патриций
Череповец
09.09.2012 в 15:59:40
Добрый день! Подскажите, кто знает... Нева 2008 года, у меня первый год. Вчера на фрезах обработал 2 сотки, потом стал глохнуть((( Бенз "подсосешь"- заводится, но чихает и работает очень неустойчиво, на полном "газе" примерно 2 минуты, потом глохнет нафиг... ЗЫ: двигатель- ДМ-1к.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
09.09.2012 в 16:34:21
Патриций написал : ЗЫ: двигатель- ДМ-1к.
Ну в первую очередь есть ли бензин вообще. А так иногда надо подрегулировать винт полного газа. Конечно могут быть варианты. Правда это я пишу о карбе КМБ 5. Сейчас наверное стоит К 45.
Аватар пользователя
1342
11.09.2012 в 11:09:15
Патриций написал : Добрый день! Подскажите, кто знает... Нева 2008 года, у меня первый год. Вчера на фрезах обработал 2 сотки, потом стал глохнуть((( Бенз "подсосешь"- заводится, но чихает и работает очень неустойчиво, на полном "газе" примерно 2 минуты, потом глохнет нафиг... ЗЫ: двигатель- ДМ-1к.
У меня поначалу тоже так было. Причина оказалась ф плохом поступлении бензина в карб. Выяснил я это очень просто - в момент, когда двинатель собирается заглохнуть, я ртом вдул воздух в бак через отверстие в пробке. И движок продолжил нормально работать. Посему порпобуйте бензиновый краник открывать не вниз (забор бензина через сетку), а вверх (берет бензин напрямую). Во втором случае карбюратор наполняется лучше. И двигатель работает стабильно. Кроме того, проверьте не забито ли отверстие в пробке бензобака.
Назад
