Pavel003
Pavel003
Харьков
10.02.2012 в 23:08:39
Veps25 А вполне возможно,как на любом авто они от этого вроде не страдают.Да и как было у Пчеловода,надо просто разобраться.Как я понял тот же Джексон постоянно работает на морозе и не слышно что бы жаловался.У нас (это уже про всю Украину) действительно очень высокая влажность.Хотя конечно снежная пыль.
Sergiani
Sergiani
Уфа
11.02.2012 в 08:27:33
Veps25 написал : А как это реализовано в снегоуборщиках? Они по умолчанию должны работат ь в условиях отрицательных температур и снежной пыли.
На снегоуборщиках карбюратор без воздушного фильтра вообще, закрыт кожухом и обдувается тёплым воздухом от цилиндра постоянно .....
12.02.2012 в 16:45:35
Привет всем!
Озадачен выбором мотоблока для следующей цели: транспортировка надувной ПВХ лодки из гаража к воде. Дистанция метров 300 с небольшим уклоном, дорога каменистая, на берегу не слишком топкая мачмалыга. Вес снаряженной лодки около 350кг. На транце установлены колеса от садовой тележке диаметром 40см. В носу под киль планирую соорудить еще одну приблуду с колесами, цеплять за носовой рым и к фаркопу мотоблока. Так вот. С мотоблоками знаком только по картинкам. Приглянулась душе Нева МБ-2. И отчасти вроде бы решился, но узнал про МБ-3 :cool: Разница, я так понял только в колесах, внешнем прикидоне и количестве скоростей в редукторе. последнее роли не играет. Лучше как черепаха, но с максимальным тяговым. На ваш взгляд, уважаемые, насколько подойдет для данной цели МБ-2? Чего ожидать, к чему готовиться?
С уважением.
Бело
Бело
12.02.2012 в 16:57:19
nordos написал : транспортировка надувной ПВХ лодки из гаража к воде.
Посмотрите другие варианты - например Мотоблок Green Field MБ 6.5 T Фермер
12.02.2012 в 20:02:25
А в чем преимущества помимо цены? Параметры в основном такие же как и у Невы. А плюс последней в большом количестве пользователей, наличие каталогов и интрукций, плюс оф.сайт производителя. Мне, как профану в данной технике, такая поддержка весьма желательна. :)
Бело
Бело
12.02.2012 в 20:35:16
nordos написал : А в чем преимущества помимо цены?
Ну бывает что это основное;)
tuger
tuger
Мурманск
12.02.2012 в 21:00:36
nordos написал : Озадачен выбором мотоблока для следующей цели: транспортировка надувной ПВХ лодки из гаража к воде.
Для этой цели мотоблок не лучший выбор, денег много отдадите, а толку будет мало. По относительно ровной поверхности потянет любой, да и по склону скатится, а вот от берега до гаража будут проблемы, старт с лодкой в горку по мачмалыге как-то с трудом представляется, если только на ГЗ и сильно утяжелять, ну или лебёдкой от воды, а потом уже МБ. Лодку я возил на МБ без проблем, но от воды всегда на руках таскали по склону.
Есть правда ешё вариант - сделать прицеп с приводом на колёса.
13.02.2012 в 02:29:03
Не, подъем то каменистый, крепкий, по самой дороге. Да и обратная масса максимум 200кг. Про мачмалыгу я мож погорячился. Это только в линии прибоя, так сказать. Там бывает да, скатишь лодку на колесах, а они увязнут. На самом берегу то нормально идет. Руками ж перли вдвоем :) Неужто МБ не потянет? Знакомый по этой же дорожке лодку поболее моей на китайском скутере тягал и ниче.
ser6284348
ser6284348
13.02.2012 в 11:18:13
Этим летом завозил на участок песок .подьем около 8-10% тележка самодельная тяжелая и в нее 350кг песка. На москвичевских колесах с грузами. по траве выезжал. иногда с пробуксовкой. Думаю и с вашей задачей справится . Нева-МБ2 очень тяговита.
Михаэль
Михаэль
13.02.2012 в 13:39:00
Как правильно пахать плугом на мб2 нева чтобы он не опрокидывался.
пчеловод
пчеловод
13.02.2012 в 13:53:38
nordos написал : В носу под киль планирую соорудить еще одну приблуду с колесами, цеплять за носовой рым и к фаркопу мотоблока.
Вместо соружения "приблуды" лучше сделать прицепное.Мотоблок Нева - готовая пара ведущих колёс.Цепляй мотоблок, садись на "нос" и езжай к морю. Своим весом догрузишь колёса мотоблока и всё должно получиться.
