24.10.2012 в 15:57:05
Лёха-МБ, забыл сразу спросить , где у вас сошник вставляется, профиль не заминает сошником? PS: перенесу этот пост
Der Kaffee mit den Sahnen
24.10.2012 в 16:05:22
Лёха-МБ написал : 1342, это мой первый опыт по сцепке. Сделал уже другую, свободную. Влево-вправо чтоб была свобода. Также установил раскосину крепёж. Можно регулировать угол наклона сошника. Поюзал по форуму, да и tuger подсказал. Вчера скосил горчицу, зафрезеровал её. Совсем другая работа. Поворочивает практически без усилий. Можно спокойно куст вокруг пройти. Раньше тоже проходил, но применял силу. Сфотаю своё изделие и выложу фотки. Насчёт картофелекопалки тоже надо подумать, чтобы не менять сцепку. Сошник убрал, картофелекопатель поставил. Длина вставки около 30 см. Я там ещё одно отверстие сделал под сошник.
Еще раз, толково! Ждем фото. А на счет сцепки для прицепа мыслей нет? Люди и кардан для этого приспосабливали, и жигулевский поворотный кулак. Но все это трудоемко. Вот подумываю на двух 203 подшипниках забацать, принцип остается тот же - в вилке установлены эти подшипники, а в них тот же штатный палец трется уже не раздалбывая отверстия сцепки и прицепа, а качается в закаленных обоймах подшипников. Так вроде работы меньше.
24.10.2012 в 16:15:05
1342 написал : Вот подумываю на двух 203 подшипниках забацать,
тогда один из двух 8203, и палец вам будет нужен диаметром 17мм
24.10.2012 в 16:36:22
Я мысль об упорном понял, и тоже подумывал об этом, но это усложняет конструкцию. Кроме того, имхо, в данном случае упорная нагрузка для этого узла не определяющая. здесь подшипник работает с радиально-сдвиговой (осевой) нагрузкой, и как известно 203 подшипник осевую нагрузку держит 0,7 от радиальной, верно? Я считаю этого (300 кг) достаточно, и будет лучше чем штатный вариант.
24.10.2012 в 17:24:34
1342 написал : Я мысль об упорном понял, и тоже подумывал об этом, но это усложняет конструкцию. Кроме того, имхо, в данном случае упорная нагрузка для этого узла не определяющая.
подшипники по размерам одинаковые , вот в паре самый раз будет
1342 написал : Я считаю этого (300 кг) достаточно, и будет лучше чем штатный вариант.
для веса 300кг достаточно будет ,а штатный вариант, конечно полный бред
1342 написал : здесь подшипник работает с радиально-сдвиговой (осевой) нагрузкой, и как известно 203 подшипник осевую нагрузку держит 0,7 от радиальной, верно?
на память не помню , в первоисточник нужно почитать (
24.10.2012 в 17:39:51
Andrej Eirig написал : но на длинной сцепке легче стало ? Лёха-МБ, забыл сразу спросить , где у вас сошник вставляется, профиль не заминает сошником?
Пока ничего не заминает. Поработал мало. Всего 8 соток фрезами прошёл. Укосина всё таки достаточно жёстко держит сошник, чтоб он не болтался. Металл профиля конечно слабоват, но время покажет. Слепил из того, что было под рукой. Да и усилить никогда не поздно.
24.10.2012 в 17:43:12
Лёха-МБ написал : Пока ничего не заминает. Поработал мало. Всего 8 соток фрезами прошёл. Укосина всё таки достаточно жёстко держит сошник, чтоб он не болтался.
все понятно, спасибо:)
24.10.2012 в 21:32:09
Pavel003 написал : Я не фрезерую дважды.
всем привет у меня с одного раза родными фрезами не получается редуктор не даёт
24.10.2012 в 22:05:29
тёма написал : у меня с одного раза родными фрезами не получается редуктор не даёт
не понял , что именно ?
24.10.2012 в 22:15:51
тёма написал : редуктор не даёт
А в право-лево покачивать, чтобы редуктор сходил с непропаханой полосы?;) Пордон, это к свободной сцепке... :o
24.10.2012 в 22:40:16
tuger написал : А в право-лево покачивать, чтобы редуктор сходил с непропаханой полосы?;) Пордон, это к свободной сцепке... :o
свободная у меня давно три сотки вправо влево можно а 25 соток руки до земли будут;)
25.10.2012 в 10:51:09
Andrej Eirig написал : подшипники по размерам одинаковые , вот в паре самый раз будет
Андрей, в данном узле радиальная нагрузка значительно (раз в 10) превышает осевую, посему упорный подшипник здесь не требуется. Конечно же для данного узла лучше подошли бы роликовые коническские подшипники, например с теми же размерами 7203А, которые в 3 раза выносливее 80203, но конструкция узла усложнится, плюс уплотнения. В общем, имхо, оно того не стоит.
Чернявского можно сильно не беспокоить, выложу проще:
Подшипник 80203
Внутренний диаметр подшипника:17
Динамическая грузоподъемность: 9560
Масса подшипника:0,065
Наружный диаметр подшипника:40
Обозначение международное:6203 ZZ
Обозначение по ГОСТу:80203
Радиус монтажной фаски подшипника:1,0
Статическая грузоподъемность:4500
Ширина подшипника:12
Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки, а также от проникновения пыли и грязи в полость подшипника.
Конструкцию узла вижу в 2 вариантах.
Вариант 1. Эконом:
Делаем 2 одинаковые прямоугольные стальные пластины толщиной 12 мм. Ширина их равна ширине сцепки мотоблока.
С одной стороны сверлим 3 отверстия под проход болтов М16х1,5, которыми крепим данные пластины в отверстия под штатные пальцы сцепки мотоблока. Пластины крепятся с внешних сторон сцепки. Болты - внутрь, они будут ограничительными упорами максимального выворота. Чтобы при выворотах не портить резббу болтов, на ним можно понакручивать контргаек, или надеть трубки.
С противоположной стороны пластин делаем отверстие 40 мм, под установку подшипников, которые фиксируем крышечками на винтах.
Дальше понятно - дышло между пластинами и штатный палец, хотя он будет по длине впритык, но никто не заплещает сворганитть новый, и уже правильным диам. 17 мм.
Вариант 2, легко демонтируемый. Этими же пластинами с помощью третьей, которая будет перемычкой двутавра, свариваем Н-образную в сечении деталь.
Дальше, думаю, понятно: Одна сторона Н-детали с теми же отверстиями 16 мм под штатные пальцы, которыми для легкого присоединения/отсоединения к мотоблоку узел и будет цепляться. Достаточно двух пальцев. Ответная сторона Н-детали - это те же подшипники между которыми загоняем дышло на пальце. Ограничителем выворота будет служить перемычка Н-детали. Второй вариант более трудоемкий в изготовлении за счет перемычки и необходимости сварки.
Это мой простой вариант узла, может быть Вы предложете чтото интереснее, например сайлент-блоки вместо подшипников, или жигулевские шаровые опоры и пр.
25.10.2012 в 11:04:58
1342 написал : Что касается внутреннего диам 17 мм, то он как раз удобен под штатный Невовский палец.
1342 написал : Вариант 1. Эконом:
1342 написал : Вариант 2
эскиз накидали бы :)
1342 написал :
- Чернявского можно сильно не беспокоить, выложу проще:
как вам угодно :)
