Аватар пользователя
тёма
Ульяновск
22.10.2012 в 11:56:35
Andrej Eirig написал : да хватает 840мм ни куда не валится можно по диску добавить чтобы меньше полз на паханное , я так думаю :)
разница даже по времени быстрее вспашеш
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
22.10.2012 в 11:59:29
тёма написал : разница даже по времени быстрее вспашеш
про производительность, даже и не спорю
Der Kaffee mit den Sahnen
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
22.10.2012 в 11:59:39
тёма написал : привет добавь 20 см и увидиш разницу
Дак у меня есть и 1м 30 на трехлучевых, и столько же (примерно) на четырехлучевых. так что я знаю разницу.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
22.10.2012 в 12:01:27
По времени конечно да, но и на родных идет он неплохо. Но по три фрезы на сторону конечно лучше.
Аватар пользователя
тёма
Ульяновск
22.10.2012 в 12:17:36
Pavel003 написал : Дак у меня есть и 1м 30 на трехлучевых, и столько же (примерно) на четырехлучевых. так что я знаю разницу.
метр тридцать перебор 10см между фрезами не пропахивается http://polezniysayt.ru/master/frezy-dlya-motobloka-svoimi-rukami можно так зделать
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
22.10.2012 в 15:25:49
тёма написал : метр тридцать перебор 10см между фрезами не пропахивается
Ну это у кого как, у меня пропахивается.
Аватар пользователя
uraalt
Курск
22.10.2012 в 21:23:42
Pavel003 написал : Ну это у кого как, у меня пропахивается.
У меня тоже проблем с этим нет, все пропахиается.
Аватар пользователя
тёма
Ульяновск
22.10.2012 в 21:44:33
пропахивается но второй раз
Аватар пользователя
пчеловод
23.10.2012 в 16:37:32
sem46 написал : привет опишите подробно как делали косилку
Если меня спрашиваете, то есть фотки редуктор от ботвоуборочной машини БМ-6, желательно шкив большого диаметра чтоб обороти не больше 1000 об/мин, незачем больше и так отлично косит. Хотя на снимке косилка переоборудована в механическую метлу для уборки снега.Укреплена к валу полоска резини длиной 80 см и висотой 20 см. При включении создается вихрь и снег разносит по сторонам, оставляя чистую дорогу.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
23.10.2012 в 18:56:51
тёма написал : пропахивается но второй раз
Я не фрезерую дважды.
Аватар пользователя
1342
24.10.2012 в 14:33:31
Толково! :applause: Думаю прокатит труба и 40х20 (заборная), но потребуются сворганить раскос. Например полоса закрепленная между болтом сцепка-удлинитель и болтом в нижнее (или верхнее) отверстие сошника. Образованный т.о. треугольник разгрузит поф. трубу и паз в нем. Кроме сошника в такую удлиненную сцепку можно картофелекопалку цеплять, в этом случае в раскосной полосе нужно насверлить неск отверстий, чем регулировать утсановку (наклон) копателя.
Аватар пользователя
1342
24.10.2012 в 14:37:10
Лёха-МБ написал : Сделал удлинитель для базовой сцепки для сошника из профильной трубы 60х30 мм. Подошла как родная. Обошёлся без сварочных работ.
Толково! :applause: А длина вставки 300 или около того?
Аватар пользователя
Лёха-МБ
Курск
24.10.2012 в 15:37:05
1342, это мой первый опыт по сцепке. Сделал уже другую, свободную. Влево-вправо чтоб была свобода. Также установил раскосину крепёж. Можно регулировать угол наклона сошника. Поюзал по форуму, да и tuger подсказал. Вчера скосил горчицу, зафрезеровал её. Совсем другая работа. Поворочивает практически без усилий. Можно спокойно куст вокруг пройти. Раньше тоже проходил, но применял силу. Сфотаю своё изделие и выложу фотки. Насчёт картофелекопалки тоже надо подумать, чтобы не менять сцепку. Сошник убрал, картофелекопатель поставил. Длина вставки около 30 см. Я там ещё одно отверстие сделал под сошник.
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
24.10.2012 в 15:41:27
Лёха-МБ написал : это мой первый опыт по сцепке. Сделал уже другую, свободную. Влево-вправо чтоб была свобода. Также установил раскосину крепёж. Можно регулировать угол наклона сошника. Поюзал по форуму, да и tuger подсказал. Вчера скосил горчицу, зафрезеровал её. Совсем другая работа.
но на длинной сцепке легче стало ? Лёха-МБ, забыл сразу спросить , где у вас сошник вставляется, профиль не заминает сошником?
Аватар пользователя
Лёха-МБ
Курск
24.10.2012 в 15:52:25
Andrej Eirig, Конечно легче. Так что всем самоделкиным спасибо!
Назад
