#4977898
пчеловод написал :
, решил усилить ходовую
Ну если для Минитрактора, то понять можно. Но я бы в этом случае на раму поставил бы буксы через которые прошла бы ось Невы. Но это для, как вариант. Спец подъемник это не полевой вариант? А для типа в гараже? Или и в поле можно?
galkin24 написал :
скобарь 63, а на Вашем двигателе воздушный фильтр контактно-масляный?
вот такой
Andrej Eirig написал :
просьба к вам, пожалуйста, сделайте фотографии вашей инструкции к МБ-23
плохой свет
скобарь 63, У Вас я так понял есть МБ-23-9н?
Расскажите о впечатлениях? Работали им? Плюсы/минусы, как с развесовкой?
мб-1«Каскад» + «Нева»МБ-23 + Агрос
скобарь 63,большое спасибо
Der Kaffee mit den Sahnen
всем привет! подарили мотоблок б.у. нева мб2 с русским двигателем,немного разукомплектован,хочу реанимировать. вопрос в том ,какой бензин туда льется и масло с бензом мешается или в картер лить. нужно к весне запустить,огород и все такое)
galkin24 написал :
Поздняя осень грязь -грядки - после переделки плуга.
galkin24 написал :
9н?
Однако 1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:http://honda-gx-spb.ru/magazin/product/dvigatel-honda-gx-2701: >:" >.
санчес написал :
Если старый ДМ1к 6,2 л.с, то семьдесят шестой - восьмидесятый, если новый 7,5 л.с, то 92-й.
санчес написал :
С маслом мешать не надо, движок четырехтактный с клапанами, работает на чистом бензине. За уровнем масла в картере надо следить. Движок не любит масляного голодания. На форуме полно историй о безвременно погибших двигателях.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
санчес написал :
Если собираетесь серьезно подойти к реанимации, с последующей правильной эксплуатацией, рекомендую не спеша прочитать эту ветку форума. Если останутся вопросы тогда задавайте. Поможем при Вашем желании. На ветке много и лабуды, но на нее не надо обращать внимание, ищите то что Вам нужно.
Вот здесь каталог деталей, все расписано. Посмотрите все ли у Вас на месте
На этой странице можно скачать руководство по эксплуатации
Видео инструкция. Подготовка МБ Нева
Pavel003 написал :
Или и в поле можно?
Подъемник простой как дважды два: стойка чуть больше дорожного просвета под редуктором, вверху п-образная пластина с вырезами под валы, внизу приварен кусок арматуры, длиной чтобы помещался между колес, и чуть под углом вверх приварен, примерно по средине стойки, кусок квадратной трубки, куда вставляешь лом или другой рычаг. Подставляешь под редуктор, нажимаешь вниз, мотоблок приподнимается подвигается к тебе, а лом упирается в землю и фиксирует МБ в приподнятом состоянии.
Pavel003 написал :
Как я теперь понял это усиление надо делать сразу на новом МБ. Тогда не разбивало бы валы, удлинители, отверстия в них. А теперь пришлось делать новые удлинители, старые износились полностью. И вот так просто - одну сторону легко сделал за зимний день.
пчеловод написал :
Подъемник простой как дважды два.
Если будет возможность сделайте пож. фото подъемника отдельно. Главным образом интересно посмотреть п-образную пластину с вырезами под валы.
Спасибо!
svt101 написал :
По-моему речь идёт об этом:
ЗЫ: железо,идея не моё, сохранил на комп откуда-то ...
