31.07.2013 в 09:00:06
UA3GLO, МБ-1, 1-я повышенная, 6 фрез. Но у МБ-1 в редукторе передаточное число меньше, соответственно на 1-й он быстрее чем МБ-2
31.07.2013 в 18:16:00
Crazydigger написал : Подскажите размер ходового ремня
По мануалу А-1180 для МБ-2 с ДМ-1к
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
02.08.2013 в 19:04:47
P!0uger написал : По мануалу А-1180 для МБ-2 с ДМ-1к
на моем стоит с завода ремень гудиер-1180
03.08.2013 в 10:46:19
Наконец-то приступил к постройке адаптера к МБ.Из автозапчастей будут использованы полуоси ВаЗ,моторная передача и какие-нибудь шаровые шарниры. Фотки будут попозже
05.08.2013 в 03:51:14
Наконец-то купил неву-2 с субаровским 7,5 лс двиглом! Первый раз запускал его с дядей инженером-механиком. Тк ремень стоял на повышенных оборотах, передвинули его на соседние канавки на обоих шкивах. Дяде не понравилось натяжение ремня и он настоял сдвинуть двигатель по планке вперёд до упора. Правильное ли это решение? Посмотрел по картинкам и видео ни у кого вроде бы не сдвинут. И после этого ещё проблема появилась, из за "правильного" натяжения ремня даже с отжатым сцеплением мотоблок едет, причём на фрезах даже сошник не помогает. Такого же не должно быть. Что делать? Искать "золотую середину" - двигать двигатель так, чтобы "не вам, не нам" ?
05.08.2013 в 06:51:57
doberman_199 написал : Правильное ли это решение?
Нет конечно. Нева должна двигаться только при нажатом ролике. Желательно чтобы приемный шкив и тот не вращался. Ну и инженеры механики тоже разные бывают. Некоторые инструкции читают, прежде чем гайки крутить.
05.08.2013 в 10:22:49
doberman_199 написал : Дяде не понравилось натяжение ремня и он настоял сдвинуть двигатель по планке вперёд до упора. Правильное ли это решение? Посмотрел по картинкам и видео ни у кого вроде бы не сдвинут. И после этого ещё проблема появилась, из за "правильного" натяжения ремня даже с отжатым сцеплением мотоблок едет, причём на фрезах даже сошник не помогает. Такого же не должно быть. Что делать?
Дядя сделал правильно. Я тоже двигал при переходе на пониженную. У шкива на двигателе два проволочных усика. Подведите поближе к шкиву, как написано в инструкции. Кто то на форуме выгибал их из сварочных электродов.
05.08.2013 в 11:57:04
Сергей468 написал : У шкива на двигателе два проволочных усика. Подведите поближе к шкиву, как написано в инструкции.
И что будет? Натянутый ремень перестанет тянуть МБ? Или как?
05.08.2013 в 11:57:48
Сергей468 написал : Я тоже двигал при переходе на пониженную.
В таких случаях просто надо иметь более короткий ремень.
05.08.2013 в 13:07:59
Сергей468, действительно, что-то я не понял, Вы имеете ввиду подвинуть двигатель назад, а усики подвести в шкиву, чтобы ремень не вылетал из канавки? что-то не представляю чем это поможет, ведь половина шкива с 2 меньшими канавками имеет диаметр меньше большой канавки, следовательно усик не достаёт ремня (думаю поняли, о чём я, если нет, то нарисую картинку)
05.08.2013 в 14:25:58
doberman_199 написал : Сергей468, действительно, что-то я не понял, Вы имеете ввиду подвинуть двигатель назад, а усики подвести в шкиву, чтобы ремень не вылетал из канавки? что-то не представляю чем это поможет, ведь половина шкива с 2 меньшими канавками имеет диаметр меньше большой канавки, следовательно усик не достаёт ремня (думаю поняли, о чём я, если нет, то нарисую картинку)
Я сейчас все делаю на пониженной. А перешёл на неё, когда не хватало мощей снегоуборщику. Слишком быстро двигался по отношению к шнеку. Когда перешёл, то он у меня сам бежал хотя ремень не был натянут роликом. Приходилось придерживать. Согнул я эти усы практически в плотную к шкиву. По сей день не ведет.
05.08.2013 в 14:27:25
Pavel003 написал : В таких случаях просто надо иметь более короткий ремень.
Если пользуешься двумя скоростями на шкивах.
05.08.2013 в 14:30:40
Сергей468, а фотку никак не можете кинуть? не совсем представляю, как что сделать
05.08.2013 в 14:48:30
Сергей468 написал : Если пользуешься двумя скоростями на шкивах.
Я об этом и писал.
