тёма
тёма
Ульяновск
18.10.2012 в 16:48:41
Лёха-МБ написал : Andrej Eirig, Вы мне как то подсказали про ремень на мотоблок. Родной А 13х1180. Был куплен от иномарки А 13х1175 зубчатый. Вроде 5 мм. особой роли не играют, но при заведённом движке на нейтральной крутится шкив редуктора. Скорость врубаешь, он дёргается без сцепления. Я МБ после замены ремня ещё не гонял, может ремень растянется, приработается? Негде МБ поработать. Вы как решили эту проблему с ремнём, если проблема конечно была? Подскажите...
5мм играют роль с таким ремнём можно ушатать редуктор я делал так на нентралке заводил двиг прогревал глушил включал скорость заводил и работал пока ремень не растянется
Лёха-МБ
Лёха-МБ
Курск
18.10.2012 в 16:52:58
Andrej Eirig,посмотрел фото. Хотел спросить насчёт сцепки на сошник, стало полегче работать? По идее нагрузка на руки должна уменьшится? Хочу тоже себе изготовить.
тёма написал : 5мм играют роль с таким ремнём можно ушатать редуктор я делал так на нентралке заводил двиг прогревал глушил включал скорость заводил и работал пока ремень не растянется
Понял. Спасибо! Можно ещё отверстия крепёжные на раме под двигатель расточить. Пока ремень новый, передвинул двиг немного в сторону ослабления ремня. Приработался, дал натяжку. Эт я в теории рассуждаю.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.10.2012 в 17:03:55
Лёха-МБ, здесь кино с новой сцепкой да есть улучшение :)
какой редуктор можно так ушатать ? у меня работает! , но проблем :)
Der Kaffee mit den Sahnen
тёма
тёма
Ульяновск
18.10.2012 в 17:06:54
Лёха-МБ написал : Понял. Спасибо! Можно ещё отверстия крепёжные на раме под двигатель расточить. Пока ремень новый, передвинул двиг немного в сторону ослабления ремня. Приработался, дал натяжку. Эт я в теории рассуждаю.
одну сотку вспашеш и ремень растянется
тёма
тёма
Ульяновск
18.10.2012 в 17:10:18
Andrej Eirig написал : Лёха-МБ, здесь кино с новой сцепкой да есть улучшение :)
с такой сцепкой тяжело разворачиватся
Andrej Eirig написал : какой редуктор можно так ушатать ? у меня работает! , но проблем :)
скорости начнут воскакивать
Лёха-МБ
Лёха-МБ
Курск
18.10.2012 в 17:15:24
Чего чего, а редукторы у Невы крепкие. При фрезеровании соседям на пенёк налетал, гусеничный трак в земле выковыривал. Про корни вообще молчу. Обматерил соседей слегка, чтоб хоть пеньки палкой помечали. Про трак они и не помнят, откуда он там. Червячному редуктору кирдык бы уже настал. Короче, про ремни всё понятно.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.10.2012 в 17:19:47
тёма написал : с такой сцепкой тяжело разворачиватся
ага , гидроусилитель приладить нужно;)
тёма написал : скорости начнут воскакивать
ни что вылетать ,а какой редуктор
Лёха-МБ написал : Чего чего, а редукторы у Невы крепкие.
полностью согласен
Лёха-МБ
Лёха-МБ
Курск
18.10.2012 в 17:24:34
Andrej Eirig, За кино спасибо! Однозначно легче. Я у себя фрезерую по кругу.Против часовой. По центру поля выезжаю. Задней скоростью пользуюсь, где грядки узкие, под огурцы-помидоры. А по поводу разворота эт для меня не принципиально. Места хватает.
tuger
tuger
Мурманск
18.10.2012 в 17:28:04
Лёха-МБ написал : А по поводу разворота
А свободную сцепку не пробовали юзать?
Лёха-МБ
Лёха-МБ
Курск
18.10.2012 в 17:41:53
tuger, не пробовал. Пока только штатной работал. Посмотреть бы фото сцепки? Подскажите, где юзать?
tuger
tuger
Мурманск
18.10.2012 в 18:47:24
Ваша вполне подойдёт, только на один шкворень по центру поставить. Попробуйте, поймёте где отрезать, чтобы повороту не мешало. Следующий шаг - редуктор вкертикально и регулировка наклона сошника...
