#5268800
matrix написал :
после прогрева двигателя ,на чистом воздухе снимите фильтр,посмотрите как будет работать без него.
Не помогло прошу помощи кто сталкивался отзовитесь.
Raven56 написал :
Доброго времени суток! Соорудили со свояком рулевой адаптер. Сам мотоблок впереди. Поворотные колеса с зади. Не можем придумать как и куда приладить тормоза. Кто имеет опыт подскажите как это лучше сделать? Тормоза нужны именно на этом минитракторе, а не на прицепной телеге.
На бы фотку иль чертеж, мы б затеяли вертешь... (Филатов)
На удлинитель колеса
matrix написал :
Была похожая ситуация на МБ1. Сначало меняли свечу, потом Поменяли модуль зажигания. На больших оборотах искра пропадала, масло попадало в цилиндр и горело. Но были перебои в работе мотора. Попробуйте поменять свечу. Дайте ему чуток поработать на больших оборотах и заглушите. Выкрутите свечу. Если свеча будет в нагаре или черная, значит масло в цилиндре. Смотрим уровень масла, если выше нормы, тоже будет попадать в цилиндр.
Спасибо Всем за помощь!!! Будем пробовать!!!
matrix написал :
matrix, Наблюдал такое же явление на нескольких двигателях культиваторов и МБ, как 2-х, так и 4-х тактных. Под нагрузкой дыма нет, после снятия нагрузки через некоторое время появляется бело-синий дым. При ремонте одного из этих двигателей (2-х тактного СД), выяснил,что зазор гильза- поршень близок к предельно допустимому, хотя и находится в пределах допуска. Поразмыслив немного, пришёл к выводу, что под нагрузкой двигатель работает в напряженном тепловом режиме, за счёт теплового расширения деталей зазор в поршневой уменьшается и довольно значительно. Однако стоит снять нагрузку, поршень и цилиндр остывают, зазор снова увеличивается, начинается дымление. Кстати, отремонтированный СД работает несколько лет после текущего ремонта на той же поршневой, так же поддымливая на холостом ходу. Поразмыслив ещё немного ,я решил это явление " обратить себе на пользу": если я при работе двигателя вижу,что ему тяжело,двигатель на грани перегрева, то снимают нагрузку и даю двигателю поработать на х.х. Как только появляется дымление, значит двиг. остыл и можно продолжать работу.Имхо, если никаких других признаков ненормальной работы двигателя не наблюдается, то работайте себе спокойно,однако детали ЦПГ для замены уже присматривайте.
Jesha написал :
Свечу выкручивал нагара как такового нет светло коричневый но это норма Я( же прав если нет то сори)
Фунтик написал :
Ну принцип понятен, что довольно скоро придется ремонтировать.
Спасибочки утешили к сажелению мои подозрения подтвердились.надеюсь сезон отработает а за зиму отремонтируем
matrix написал :
Да, норма. Значит зажигание норма. А масла норма? Непонятно почему только на максимуме дымит. Либо разбрызгивание очень большое (уровень), Либо проскок в зажигании (но этого вроде нет), Ну и кольца подсели (не успевают снимать масло с цилиндра и на оборотах газы идут в картер, выкидывая масло в вентиляцию картерных газов). Попробуйте завести прогретый, сняв отвод вентиляции картера.
Маслосъемные колпачки там есть? А перегрев в большинстве случаев исключаю. Т.к. работа идет с перерывами и охлаждение должно обеспечиватся (если под кожухами вокруг цилиндра чисто).
Думается ещё такой вариант. Масло либо барохло, либо отработало свой срок. Стало жидким и при нагреве как вода. Попробуйте сменить.
Обидно будет, если не все варианты рассмотреть. А в итоге окажется регулировка карбюратора.
Jesha написал :
Нет, вы меня не поняли, на прогретом двигателе и на холостом ходу ,а когда на "газу" с тем же прогревом то НЕ дымит .
Вариант что масло пора менять больше подходит так как уже темное. Заменю обязательно отпишусь.
Jesha написал :
ПРО КОЛПАЧКИ НЕ ЗНАЮ НИ РАЗУ НЕ РАЗБИРАЛ ТАКОЙ ДВИЖОК.
matrix написал :
двс 3 года наработка часов 100-120 ПОМОГИТЕ!!!
время наработки примерное или?
если даже, у вас площадь обрабатываемого участка(примерно) 5-10 соток, то время наработки должно быть больше
matrix написал :
как в магазине заправили маслом так и все на этом?
какое у вас масло заправлено в двигателе?
Der Kaffee mit den Sahnen
matrix написал :
замена цпг- это для руских моторов или инто тоже?
Просто у ино моторов гильзы нет, а если есть то менять только мотор всборе, так как гильза влита в корпус.
matrix написал :
Цитата
Сообщение от Jesha
Посмотреть сообщение
 Почему спросил про колпачки. Встречалось, что при оборотах масло закидывает под клапанную крышку. А когда обороты снижаются, то по впускному клапану, оно затягивается в цилиндр. И при достаточно жидком (отработанном) масле происходит похожий эффект.
Аркадий написал :
Цитата
Сообщение от matrix
Спасибочки утешили к сажелению мои подозрения подтвердились.надеюсь сезон отработает а за зиму отремонтируем [
 В условиях моторной мастерской, возможно гильзование практически любого мотора. Опять же если позволяет общая толщина стенки цилиндра.
Andrej Eirig написал :
Площадь обработки примерно соток 30-35 с калымами .Поэтому время наработки примерное, максимальное время работы на копки картофеля 20 соток за 3 дня,но он же работает с перерывами и в среднем по 5 моточасов в день.
Всегда менял масло в начале сезона ,а в этом году только сейчас.Масло специальное для 4-х тактников с воздушным охлаждением. SAE 30 OREGON все время лью одно.Кстати огород не пашу МБ.все трактором.МБ работает только прополка картофли ,окучка (всегда 2 раза )и копка.Иногда грабли для чистки огорода.
Jesha написал :
Как не странно и этот признак мне показался правильным.У моего движка из под крышки клапанов "сапливеть" начал в прошлом годе на копки.
Аркадий написал :
Так и собирался сделать.
К стати про масло заменил сегодня.По началу было тоже самое, потом "прошло".Когда менял (на прогретом)на вид вода выглядит "гуще"
matrix написал :
Если разговор про двигатель Бригс энд страттон 7.5 л.с (1384хх серия)то маслосъемный один ,на впускном клапане.
