09.03.2014 в 18:17:20
А масло то под ним откуда? Сальник или скол?
sergej21 написал : примерка готовый вариант
09.03.2014 в 18:35:52
да сальник пере трудился )))
09.03.2014 в 18:39:11
стоит ли покупать магнето на субару или купить новый китайский двиг?
09.03.2014 в 18:58:40
магнето стоит от 2т и выше .а субару без ремонта года 4 ...
09.03.2014 в 21:52:58
sergej21 написал : магнето стоит от 2т и выше .а субару без ремонта года 4 ...
Магнето от китайских двигателей попробуй и намного дешевле .должен подойти к субару
09.03.2014 в 22:23:24
Ragim написал : Магнето от китайских двигателей
неплохой вариант да и стоит то наверно мэйд ин чина, и неэто ли вам надо
10.03.2014 в 07:25:44
Бело написал : неплохой вариант да и стоит то наверно мэйд ин чина, и неэто ли вам
Есл диаметр маховика где стоит датчик одинаковы, это я так думаю.Если сильно будет различаться то нормальный зазор между магнитопроводом и датчиком не выставишь,отразится на искре.
Мостовик написал : лифана ставили на хонду ,подходит
А они братья.
10.03.2014 в 12:48:30
Вот такое дополнение я сделал для фиксации рычага переключения передач:
11.03.2014 в 12:08:12
агроном написал : Детальные фото переделок. Блок управления двигателемУвеличеный шкив И подрамник с привареным к нему кенгурятником Поддон для аккумулятора фара
Аграном,заинтересовал поддон для АКБ. Из чего сделали??? АКБ на скока ампер?? Мотор выносили в перед?? Если да, то трос с ремнем какой длины??? Спасибо!!
11.03.2014 в 21:55:28
Всем добрый вечер. Прошлой осенью приобрел МБ1 НЕВА (БУ), опыта работы с ним пока не набрался, поэтому и возникли некоторые вопросы: 1- в чем смысл установки ВАЗ-х колес вместо родных. Они конечно долговечней, и с ними МБ будет быстрее бегать. Но вроде и с родными на 2-й передаче скорость передвижения достаточна для транспортных работ. Или все-таки мала? 2- в комплекте шли "родные" метал-е колеса, те которые небольшого диаметра и широкие. Меня они не устраивают, хочу поуже и побольше диаметром. До какого размера этот диаметр можно увеличить (хочу изготовить другие), что-бы ни за что не цеплялись и не пришлось за МБ идти "бегом".
12.03.2014 в 21:47:56
Oltyur написал : приобрел МБ1 НЕВА
Вам полезно было бы посмотреть эту тему:
12.03.2014 в 23:33:33
Дед__Боря написал : ...для Невы-2 москвичёвсие колёса, их ставят в основном любители быстрой езды на дальние расстояния.
А по пересеченке, вернее по ухабистой грунтовке, на них нормально ехать?
