Виктор64 Вряд ли, если нет штатного датчика температуры, такая информация никчему. Но в Запорожце (ДВС с воздушным охлаждением), если не ошибаюсь, была цифра 120.
Виктор64 написал :
Эта цифра заявлена в паспорте к двигателю?
Из паспорта двигателя "Лифан" Примечание : Бензиновый двигатель должен работать в определенных условиях . Обычно температура газа на выходе составляет 80-100 гр ц,в то время как температура картера около 60 гр ц.Если температура превышает допустимые значения ,это свидетельствует о перегреве двигателя . У отца был запорожец 968 ,там в книге написано было 110 гр ц нормальная температура .
Для "Запорожца" точно без вариантов, 110 максимальная температура масла. Я имел удовольствие эксплуатировать такое авто.
Реально температура держалась не выше 90 градусов.
Ragim написал :
Так картер и цилинд\головка цилиндра это разные вещи, по температуре нагрева.
Pavel003 написал :
В ЗАЗ 968 именно температуру масла указатель показывает, в картере.
Ну так там не чего больше измерять.
А 4-цилиндровый движек с Воздушным охлаждением и под капотом, не одно и то же с мотоблочным, который на свободе живет. И греть его картер до 110 гр. не надо.
Я в этом ключе писал.
Установил редуктор вертикально
Для этого:
-ослабил гайки на болтах 1,2,3,4,8,9,10;
-открутил гайки и вынял болты 5А,6А,7А;
-поставил вертикально редуктор;
-закрутил гайки на болтах 1,2,3,4,8,9,10;
-просверлил отверстия 5,6; сверло 10,5мм
-вставил болты и закрутил гайки 5,6.
Теперь редуктор закреплен на трех болтах 4,5,6.
Двигатель сдвинул вперед примерно на 1-1,5 см, на раме были готовые отверстия.
Поставил редуктор не совсем вертикально, небольшой угол остался, но развесовка поменялась кардинально. Думаю будет достаточно (попробую, если будет маловато еще переставлю) У меня стоял ремень 1180, примерно измерил величину необходимого ремня после вертикального расположения редуктора 1060-1065.
Спасибо всем кто мне давал советы.:applause:
Может я и не прав, но.....Не все ведь однокласники, есть и одгогрупники....просто на форум выложить можно было, а видео на Ютуб....а так я не смог посмотреть, почему то....
