Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
20.01.2013 в 21:35:24
Микаэл написал : Шплинт не моё произведение ,скажем так заводской.С сельхоз оборудования .Раскопаю в гараже и покажу .
для меня не принципиально, многие знают, что то новое,может быть давно забытое старое :)
Микаэл написал : сходил- сфотал
не напомните откуда такие шплинты? спасибо:)
Der Kaffee mit den Sahnen
Гocть.
Гocть.
20.01.2013 в 21:41:18
Andrej Eirig написал : откуда такие шплинты?
точно не помню ,раньше очень много разной сх техники возил ,Где то из той жизни .:)Колечко защелкивается с эффектом пружины . Конструкция очень простая ,можно и самому сделать . Я наверное сделаю несколько ,только побольше размером . Основной принцип работы кроется вот в этом расположении кольца , щелкает так что палец прищемил :)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
20.01.2013 в 22:12:03
Микаэл написал : точно не помню ,раньше очень много разной сх техники возил ,Где то из той жизни
я у горняков такие шплинты видел,правда на импортном оборудование, и еще где то, но не помню, потому и переспросил
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.01.2013 в 00:28:43
Andrej Eirig написал : не напомните откуда такие шплинты?
На МТЗ 05 такими фиксируется палец (от случайного выскакивания, с дальнейшей поломкой корпуса ВОМа), на корпусе ВОМа, тот который держит, плуг, фрезу, телегу и другое навесное и прицепное оборудование.
Гocть.
Гocть.
21.01.2013 в 09:41:35
Pavel003 написал : На МТЗ 05 такими фиксируется палец
Ага вроде на заднем треугольнике сцепки МТЗ 80-82 стояли ,ну тогда наверное эти шплинты я приватизировал на МТЗ в Минске . Раз в неделю там получал трактора и запчасти .
Lex 57
Lex 57
Орел
21.01.2013 в 17:23:38
Ребят, видели новый мб-23 с двигателем 10 лошадей? Какой то гибрид между мб-2 и мб-3 так получается?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
21.01.2013 в 17:38:01
Lex 57 написал : Ребят, видели новый мб-23 с двигателем 10 лошадей?
кто его, такой выпустил ? и не слышал даже :confused:
Lex 57
Lex 57
Орел
21.01.2013 в 17:41:55
ХЗ на сайте произвводителя нет, а вот в инете массово торгуют. Вот и решил узнать чем лучше стал то.
Andrej Eirig написал : кто его, такой выпустил ? и не слышал даже :confused:
пчеловод
пчеловод
21.01.2013 в 18:01:54
Lex 57 написал : Видел ролик где пацан ведет мотоблок на узких железных колесах.
Есть опыт эксплуатации на узких железных колесах. Сделал самодельные колеса для междурядной обработки (проход с окучником в междурядии) ширина между колесами 30 см - междурядие - 60 см. Работать можно но с трудом. Надо держать МБ, он заваливается то влево то вправо. Но рулить легко, мощности достаточно делать глубокие борозды. Нормальный вариант для первого окучивания картошки. А потом легко делать второе, дисковыми окучниками, мотоблок отлично идет по бороздам.
tuger
tuger
Мурманск
21.01.2013 в 18:02:20
Глянул, похож на ухудшенный вариант прародителей, гибрид, чего с него возьмёшь...
Shihan
Shihan
Самара
21.01.2013 в 19:05:30
пчеловод написал : ширина между колесами 30 см - междурядие - 60 см. Работать можно но с трудом
Даже если ширина 30см между наружными краями колёс, то конечно, междурядье в 60см маловато. Вам, при таких типах работ, нужно использовать полольники, или типа такого симбиоза чего то, с чем то.:) Вот такое вот
