Pavel003
Pavel003
Харьков
07.02.2013 в 16:49:57
Поставил на Неву МБ 2К УД 15. Вчера доделал управление "газом" и переделал прижимной ролик, сегодня опробовал Нева едет, Движок тяжелый, но, как это у мотоциклистов, козлит Неву. Вот фото бензобака еще нет, но он и из бутылки его тянет. Мне понравилось.
umnyi
umnyi
07.02.2013 в 17:22:22
Pavel003 написал : Поставил на Неву МБ 2К УД 15. Вчера доделал управление "газом
Родной движек умер?? С УД что хорошо бак поднимать не надо, если насос жив.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.02.2013 в 17:34:13
umnyi написал : Родной движек умер?? С УД что хорошо бак поднимать не надо, если насос жив.
Умер, только хозяину набить надо бы что нибудь. Оторвало лапку, я его и еще пару- ДМ 1 и B&S- подготовил к ремонту, но зима холодно, да и просто захотелось попробовать, увидел это на форуме , а насчет бака, насос это хорошо, у меня не на всех электростанциях бак стоит, канистра, завел, перешел на газ, канистру убрал, а в бак поллитра вылил, завел, остальной испарился, мелочь, а жалко.
tuger
tuger
Мурманск
07.02.2013 в 19:28:00
Pavel003 написал : сегодня опробовал Нева едет
Интересно, какие впечатления будут с телегой, в плане управления и тяги по сравнению со стоком?
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.02.2013 в 20:23:47
tuger написал : Интересно, какие впечатления будут с телегой, в плане управления и тяги по сравнению со стоком?
Сцепление с дорогой будет лучше, УД 15 тяжелее. Стоял Д 300, потом ДМ 1 при работе с отвалом не увидел разницы.Д 300 прилично тяжелее ДМ 1 вот эта конструкция, только колеса штатные резиновые, вторая передача, не очень большой газ - отвал поднимается вверх и так и идет Нева. Так же поднимается (козлит) и с УД 15, с колесиком, что на фото. Как будет фрезеровать покажет вскрытие, но 2,2 Квт движок стоит наготове, будут проблемы переставлю. Ну и по теплу буду пытаться ДМ 1 восстановить, но задачи именно к весне сделать его нету. Прицеп буду пытаться доделать к весне, КАМАЗ навоза лежит на огороде. Мне самому хочется Неву с прицепом попробовать. Логика движения мне нравится (работать то на огороде, пробеги короткие) нажал -поехал, бросил стоишь. На МТЗ ерзание передачей достают. Ну и уже испытанный вариант тоже не плохой для развезти навоз,Такая вот ситуевина получилась.
ТВладимир
ТВладимир
Харьков
07.02.2013 в 21:36:50
Pavel003 написал : А после аргона не сырье?
....отсутствие результата-тоже результат...опыт с храповиком оказался неудачным,купил сегодня новый.материал старого уж очень подозрительно напоминает чугунину...вряд-ли,конечно,но наплавка не легла.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.02.2013 в 23:21:04
ТВладимир написал : ....отсутствие результата-тоже результат...опыт с храповиком оказался неудачным,купил сегодня новый.материал старого уж очень подозрительно напоминает чугунину...вряд-ли,конечно,но наплавка не легла.
Это факт, по результату. По материалу кто его знает, но вроде бы и пластичен, отверстие тянется, и в то же время ломаются усы. Это если мы об одном и том же говорим.
Lex 57
Lex 57
Орел
09.02.2013 в 10:32:13
Добрый день! Ребят, подскажите хватит ли для уравновешивания мотоблока, болванки на клюв 27 кг или 31 кг? При условии плуга весом 6 кг и сцепки 1,5 кг.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.02.2013 в 10:43:46
Lex 57 написал : При условии плуга весом 6 кг и сцепки 1,5 кг.
А что ж это за плуг такой? Очень легкий. Насчет болванки, пробовать надо. Она может и не понадобиться.
Lex 57
Lex 57
Орел
09.02.2013 в 11:02:18
Как легкий? По паспорту предприятия. Вес стащил у них с сайта. Со сцепкой ошибся там 3,7 кг. Хотя может и ошибка у них, по ощущениям в плуге больше. http://vrmz.org/tech.php?prodid=27 Да хочется добиться от нее нейтральности в весе.
Pavel003 написал : А что ж это за плуг такой? Очень легкий. Насчет болванки, пробовать надо. Она может и не понадобиться.
Lex 57
Lex 57
Орел
09.02.2013 в 11:19:25
Видел в магазах утяжелитель ввиде цилиндра. Его вес 19 кг но платить за него 1200 р как то не айс.
