Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
24.05.2014 в 16:15:41
Pavel003 написал : Ну КЗ там не получится, если не закорачивать (соединять вместе) концы одной катушки...
Возможно устроить к.з., соединений 2 варианта, один из них правильный,как сделать правильно Павел -61 описал. Имеется ввиду парарельное соединение катушек.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
24.05.2014 в 17:04:23
nikolaevich написал : Возможно устроить к.з., соединений 2 варианта, один из них правильный,как сделать правильно Павел -61 описал. Имеется ввиду парарельное соединение катушек.
Параллельное соединение катушек это не КЗ. На том же трансе симметрично намотанные две катушки подключенные встречно дают 0 вольт на выходе, но это не КЗ. Нет такого - КЗ при неправильном подсоединении катушек. Начало и конец одной катушки соединенные в одну точку вот это и есть коротко замкнутые витки, и соответственно аварийный, но не всегда смертельный, режим.....
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
24.05.2014 в 17:12:45
Pavel003, не будет кз, ну и хорошо. А я горел, бывает кз. Одну обмотку однофазного сварочника отправили в ремонт, там намотали в другую сторону, результат подключения "как было" плачевный. С тех пор вот только так...
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
24.05.2014 в 17:23:31
Павел-61 написал : Одну обмотку однофазного сварочника отправили в ремонт, там намотали в другую сторону, результат подключения "как было" плачевный. С тех пор вот только так...
Так я ж написал СИНФАЗНЫЕ ОБМОТКИ....но строго говоря не туда намотанная, но правильно подключенная вроде должна работать нормально...всякие правила разных рук вроде бы об этом говорят.....Но я такое не проверял. Спорить не буду. Но то что 0 на выходе не страшен это я проверял. Это на любом трансе можно проверить, если у него несколько катушек. Скажем можно получить 12 + 18 = 30 и 18 - 12 = 6. Никто никого не коротит. Вектора складываются и вычитаются. Естественно, я говорю о железе, а не на бумаге.....
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
24.05.2014 в 17:55:19
Pavel003, > Скажем можно получить 12 + 18 = 30 и 18 - 12 = 6.
Что-то тебя в последовательные цепи понесло. А вообще-то в такие дебри не будем форумчан заводить, да и не просят об этом.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
24.05.2014 в 19:06:53
Павел-61 написал : Что-то тебя в последовательные цепи понесло.
Ну так параллельно с разными значениями напряжений не эксплуатировал трансы. А эксперименты, если и делал, то это было так давно, что результатов не помню.Но соединять можно вне всякого сомнения..... ....А набирать нужную величину напряжения приходилось не раз. ....И из дух однофазных трансов (мощных) долгенько эксплуатировал сварочник на 380 вольт. Очень даже нормально. Сетевые последовательно в 380 вольт, вторичные и последовательно и параллельно соединял, в зависимости от того какое напряжение ХХ хотел получить...проблем не было.....
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
24.05.2014 в 19:07:59
Павел-61 написал : да и не просят об этом.
ну так, а мы получается и поговорить не можем, ну не можем, так не можем.....
Аватар пользователя
nikolaevich
Лисаковск
25.05.2014 в 08:26:01
Pavel003 написал : Параллельное соединение катушек это не КЗ
\Я этого не говорил, вы меня не поняли,2 варианта соединения ,можно 2 начала катушек ,или конец и начало на рисунке у Павла показано,в одном случе будет гореть лампочка в другом не горит.Когда будет гореть лампочка так соединять нельзя,вы же сами писали про векторы.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
25.05.2014 в 08:47:57
nikolaevich написал : можно 2 начала катушек ,или конец и начало на рисунке у Павла показано,в одном случе будет гореть лампочка в другом не горит.Когда будет гореть лампочка так соединять нельзя,вы же сами писали
Там надо просто делать по схеме производителя. Генератор хоть с одним магнитом хоть с 4 в данном случае, это все есть чистое извращение, как и лапка кидающая масло на шатун. Производитель сэкономил 10 долларов а расходы в разы большие положил на плечи восхищенных юзров, которые писяют от умиления, что надо каждые 25 часов менять масло ( и с восхищением пишут какое крутое масло оне льют в мусорнй по сути движок). На УД 15 АС 8 или просто жигулевское не менялось годами....Но это уже меня малость не туда тянет.....
Аватар пользователя
Аркадий
26.05.2014 в 19:35:48
Pavel003, Спасибо огромное.. Спасибо и остальным Всем форумчанам, за схемы, пояснения,рисунки.. Как будет время будем смотреть.. Сейчас у Вы нет времени, да же на нормальную проставку под мотор.. По электрике пока вопрос закроем..
Аватар пользователя
Виктор64
Воронеж
29.05.2014 в 18:09:12
Pavel003 написал : .Но это уже меня малость не туда тянет.....
Тебя постоянно не туда тянет.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
29.05.2014 в 21:15:04
Виктор64 написал : Тебя постоянно не туда тянет.
Это от того что много знаю. Да и интересуюсь многим......Может я неправду написал? И про масло, и про УД 15, и про писяют от счастья, как же деньги сявкам отдать какая радость.......
Аватар пользователя
Виктор64
Воронеж
30.05.2014 в 18:13:07
Pavel003 написал : Это от того что много знаю.
Себя не похвалишь - ни кто не похвалит. Только краткость- сестра таланта. И похоже, батенька, у Вас "звездная болезнь". Я не думаю, что на форуме собрались одни тупицы.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
30.05.2014 в 19:45:57
Виктор64 написал : И похоже, батенька, у Вас "звездная болезнь".
Ну как иначе. Звезда я. То есть Стар я. Краткость то сестра с этим никто не спорит, но тут и не кратко пишешь а ребята обвиняют черте в чем. Насчет похвалить это правильно.....нет пророков в отечестве своем....правда оказывается и в других отечествах не густо,....
Виктор64 написал : Я не думаю, что на форуме собрались одни тупицы.
Я думаю не одни тупицы, но и их хватает....
....Оценил ты меня, спасибо за это, но вот так и не написал, что я то правду писал.....хоцца найти пятно на солнце....на Старе то есть ;).....ищи....те....
Аватар пользователя
Hasik74
Липецк
01.06.2014 в 09:30:42
Pavel003, поделись , где траву берёшь ?
Назад
