ser12111991
ser12111991
Чебоксары
07.05.2013 в 23:21:20
Экибас написал : нет есть прогиб
если этот синий диск сильно не крутиться,то просто тормозни его и переключайся...только странно что он у вас едет,может ремень меняли на более широкий?
Николавич
Николавич
Мичуринск
07.05.2013 в 23:25:02
Экибас, на фото петлеобразующяя пластина (тормоз ремня).
это МБ1 , но и на МБ2 она аналогичная . Попробуйте опустить или поднять пластину .
ser12111991
ser12111991
Чебоксары
07.05.2013 в 23:27:53
у меня оно вообще не ругулируеться,а скоба одна...двигатель какой?после чего началось?
Николавич написал : Экибас, петлеобразующяя пластина (тормоз ремня) ..., это МБ1 , но и на МБ2 она аналогичная . Попробуйте опустить или поднять пластину .
аналогично у меня,но только сверху...а почему на МБ у вас 2 ремня?
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.05.2013 в 23:33:35
ser12111991 написал : по теме:т.е по вашему это норм?
По теме, не нужно выводить двигатель, любой, на запредельные режимы. Пока работает, работай, про брак там и речи не должно быть.
ser12111991 написал : надо просто тормознуть его аккуратно рукой
Должен стоять тормоз ремня. Петлеобразующие усики (пластины). Шкив приемный я ногой бывало притормаживал.
Николавич
Николавич
Мичуринск
07.05.2013 в 23:39:33
ser12111991 написал : а почему на МБ у вас 2 ремня
Это МБ1 , второй ремень - задний ход.
ser12111991
ser12111991
Чебоксары
07.05.2013 в 23:40:08
Pavel003 написал : По теме, не нужно выводить двигатель, любой, на запредельные режимы. Пока работает, работай, про брак там и речи не должно быть. Должен стоять тормоз ремня. Петлеобразующие усики (пластины). Шкив приемный я ногой бывало притормаживал.
спасибо большое за разъеснение:-)у меня ещё вопрос:во время простоя двигатель наботает не равно,раз в 5 10 секунд происходят короткие как бы подгазовки...в эти моменты двигаеться тросик дросселя на карбе.как это объяснить?
Экибас
Экибас
Саратов
07.05.2013 в 23:41:02
Спасибо ребята!!! Мото во дворе- центр города, пойду потархчу послушаю о себе чёнить может кинут чем ценным или ворог в рукопашную пойдёт а если серьёзно спасибо- понял что делать
Николавич
Николавич
Мичуринск
07.05.2013 в 23:43:45
ser12111991 написал : как это объяснить?
Наличием в двигателе центробежного регулятора оборотов.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.05.2013 в 23:55:07
ser12111991 написал : .в эти моменты двигаеться тросик дросселя на карбе.как это объяснить?
По всем признакам, это подрабатывает регулятор оборотов. В принципе это регулируется, но на китайцах я не в курсе как. УД 15,25, 2 СД там я в курсе. на них стоят серьезные регуляторы. Буржуи экономят, но их регуляторы тоже работособны.
ser12111991
ser12111991
Чебоксары
08.05.2013 в 07:11:47
Pavel003 Спасибо всем!а как на субаровском движке никто не знает?
uraalt
uraalt
Курск
08.05.2013 в 07:42:07
ser12111991 написал : Сообщение от Pavel003
По всем признакам, это подрабатывает регулятор оборотов. В принципе это регулируется, но на китайцах я не в курсе как. УД 15,25, 2 СД там я в курсе. на них стоят серьезные регуляторы. Буржуи экономят, но их регуляторы тоже работособны. Спасибо всем!а как на субаровском движке никто не знает?
Это скорее всего карбюратор. Нужно чистить, если поможет. Мне чистка не помогла,пришлось карбюратор менять.
