Andrej Eirig, в предстоящие выходные постараюсь зафотать замеры.
07.05.2013 в 09:18:43
07.05.2013 в 19:23:36
Всем здравствуйте!недавно взял мотоблок с двиглом субаровским 7 лошадиных сил,прошёл обкатку...дай думаю проверю максималку с прицепом,выжал газ в пол,он поработал секунд 15 и начал жестоко чадить((((что это может быть???как будто масло в двиг попадает...может брак?кто что скажет??? а в остальном диапазоне всё нормально
07.05.2013 в 21:37:13
Уважаемые форумчане подскажите пожайлуста что у меня за беда с МБ2 . При не выжатом сцеплении на любой из скоростей МБ начинает двигаться, на нейтралке стоит. Выжимной ролик без сцепления внизу. При попытке с нейтралки включить скорость скрежет шестерен.
07.05.2013 в 21:46:17
Pavel003 по теме:т.е по вашему это норм?
Экибас написал : Уважаемые форумчане подскажите пожайлуста что у меня за беда с МБ2 . При не выжатом сцеплении на любой из скоростей МБ начинает двигаться, на нейтралке стоит. Выжимной ролик без сцепления внизу. При попытке с нейтралки включить скорость скрежет шестерен.
ремень в этот момент наверно крутит вторичный шкиф,или как он называеться там...надо просто тормознуть его аккуратно рукой
07.05.2013 в 22:00:31
Экибас написал : При не выжатом сцеплении на любой из скоростей МБ начинает двигаться, на нейтралке стоит.
По видимому Вам стоит заняться регулировкой натяжения ремня и скобы, а вот этого точно делать не советую:
ser12111991 написал : ...надо просто тормознуть его аккуратно рукой
и даже аккуратно. Похоже Павел правильно заметил.
07.05.2013 в 22:16:31
Shihan написал : По видимому Вам стоит заняться регулировкой натяжения ремня и скобы, а вот этого точно делать не советую:
Прогиб у ремня есть и вопрос ,чайника, скоба это что?
07.05.2013 в 22:20:51
Экибас написал : скоба это что?
Это для притормаживания ремня, когда сцепление отпущено. Точнее расскажут владельцы МБ 2.
07.05.2013 в 22:28:40
Shihan написал : Это для притормаживания ремня, когда сцепление отпущено.
Извините за навязчивость осталось дофрезеровать 8 соток один выходной и 3 бабы стоящие с рассадой. Где эта железяка и куды её согнуть - разогнуть?
07.05.2013 в 22:31:32
Экибас написал : Где эта железяка и куды её согнуть - разогнуть?
По Вашему мотоблоку, конкретных советов дать не могу, у меня другой, ждите владельцев МБ 2
07.05.2013 в 23:06:17
Экибас написал : Извините за навязчивость осталось дофрезеровать 8 соток один выходной и 3 бабы стоящие с рассадой. Где эта железяка и куды её согнуть - разогнуть?
нормальный совет,вдруг ремень по инерции у него продолжает крутиться скоба на двигателе чуть выше шкива... а при выключенном двигле и сцеплении ремень не внатяг?
Shihan написал : По видимому Вам стоит заняться регулировкой натяжения ремня и скобы, а вот этого точно делать не советую: и даже аккуратно. Похоже Павел правильно заметил.
я конечно не волшебник,я только учусь,но... если не знаешь МБ зачем что то советовать?не такое это уж трудное дело этот диск остановить при ВИСЯЧЕМ ремне по моему
07.05.2013 в 23:17:03
ser12111991 написал : при выключенном двигле и сцеплении ремень не внатяг?
нет есть прогиб а какое расстояние от скобы у/ меня их две по ходу внизу и вверху шкива/ до ремня?
