Павел-61
Павел-61
Биробиджан
22.05.2013 в 03:50:59
doberman_199 написал : Подскажите, пожалуйста, какое расстояние между грунтозацепами (d=60) со штатными удлинителями?
Ну надо уточнить, а влезет ли (d=60). А расстояние я так понимаю это колея, т.е. расстояние между центрами колёс. На широкой колее это обычно чуть меньше 700мм., т.е. получаются нормальные междурядья. Еще от конструкции колеса зависит, бывает возможность перевернуть колесо и этим изменить колею.
doberman_199
doberman_199
Можайск
22.05.2013 в 15:37:10
А почему не влезет? Как же тогда окучивать двух-рядным окучником? ......Меня интересует, влезут ли колёса в две межы, т.к. они не широкие, около 30 см
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
22.05.2013 в 15:58:15
doberman_199 написал : А почему не влезет?
А какова высота до рамы/подкрылков? На широкой колее влезет, на узкой-надо мерять.
doberman_199 написал : Как же тогда окучивать
Самый бюджетный, но небесспорный вариант- на узкой колее по одному междурядью одинарным ушастиком, а двойным или дисковым-колёса на широкой колее пройдут по двум междурядьям.
doberman_199 написал : влезут ли колёса в две межы, т.к. они не широкие, около 30 см
??? Колёса? Колея? Колея с удлиннителями?
doberman_199
doberman_199
Можайск
22.05.2013 в 17:00:17
Павел-61, грунтозацепы же на удлинителях выходят за пределы подкрылков? или я не прав? Я что-то не очень понимаю, как МБ может пройти между грядок? Там же всего сантиметров 45 между соседней ботвой.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
22.05.2013 в 17:26:29
doberman_199 написал : на удлинителях выходят за пределы подкрылков?
Да, читайте:
Павел-61 написал : На широкой колее влезет, на узкой-надо мерять.
doberman_199 написал : Там же всего сантиметров 45 между соседней ботвой.
А Вы собрались окучивать когда ботва сомкнётся? А на самом деле там больше, т.к. для мех. обработки нарезают рядки с широкими междурядьями. У меня МБ с грунтозацепами на узкой колее не портит ботву при междурядьях 70см. А вообще то это корректнее обсуждать в соответствующей теме:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496
DarkM
DarkM
Рязань
22.05.2013 в 20:57:27
про окучку и высокие стебли. Насколько я помню (где-то здесь же читал на форуме) - надо какую-то скобу типа спереди прицепить (можно из толстой типа мм проволоки, наверное) которая будет сгибать стебли аккуратнее? Сам пока не пробовал. В прошлом году не было высоких колёс, были родные 430мм, на них не поокучиваешь. Сегодня уже месяц пользования широким ремнём профиля Б (В) (подобрал на авторынке) - тяга стала суперская, сделал подтяжку (уже притёрся). Смотрю по ширине - именно такие профили то должны стоять на Неве-2МБ с Субару 7.0 именно они дают лучшую тягу :yu
umnyi
umnyi
24.05.2013 в 20:15:11
Мужики, ни кто на память не помнит сколько оборотов (до рабочего состояния) на боковом жеклере карбюратора К-45 с родным движком? :) Соседу мотоблок завели конечно и он работает, но сомнения остались....
doberman_199
doberman_199
Можайск
24.05.2013 в 20:55:26
Ладно, про окучник придумал, наверное буду брать 2-рядный, т.к. на мой взгляд им удобнее и гряды нарезать и окучивать с пригрузом.
Теперь возник следущий вопрос - плуг. Какой купить лучше? широкий, узкий, средний? Буду покупать скорее всего вот тут: http://www.mobilk.ru/index.php?name=product&products_tree_id=12 Какой бы посоветовали из этих? И ещё вопрос про ГЗ для плуга, какие? Широкие или узкие лучше? Какой диаметр? Диаметром же 68 или 60 не подойдут? (собираюсь их покупать для окучника). И ещё, извините если задаю тупые вопросы :)
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.05.2013 в 21:33:59
umnyi написал : Мужики, ни кто на память не помнит сколько оборотов (до рабочего состояния) на боковом жеклере карбюратора К-45 с родным движком? Соседу мотоблок завели конечно и он работает, но сомнения остались....
А по разному наверное. Ведь закрутил до упора и назад до нормальной работы, так ведь обычно.
umnyi
umnyi
24.05.2013 в 21:50:07
Pavel003 написал : Ведь закрутил до упора и назад до нормальной работы, так ведь обычно.
Ну собственно и спрашиваю "от упора и обратно". Я понимаю что там движку больше 10 годин и ни какого ремонта, кроме как с клапанов отверткой нагар пару раз соскоблили :)
Pavel003 написал : А по разному наверное.
И это понятно, одинаковых нет комплектующих. Но может кто вспомнит хоть примерно от чего плясать. На деле : 1 оборот и 2,5 все одно и то же, а это как то не укладывается в мою логику и здравый смысл. Чувствую, мне это чудо инженерной мысли не раз еще делать :(
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.05.2013 в 21:54:14
umnyi написал : Чувствую, мне это чудо инженерной мысли не раз еще делать
Мучайся, я, к сожалению, не в курсе.
