Подскажите, пожалуйста, какой плуг лучше брать из этих: И какие ГЗ к нему? 60 см, как я понимаю, не пойдёт? надо 40 и толстые?
И ещё, извините, если тупые вопросы задаю, всё-таки скоро покупать, надо знать что.
24.05.2013 в 23:18:13
25.05.2013 в 06:45:53
doberman_199 написал : Подскажите, пожалуйста, какой плуг лучше брать из этих: И какие ГЗ к нему? 60 см, как я понимаю, не пойдёт? надо 40 и толстые? И ещё, извините, если тупые вопросы задаю, всё-таки скоро покупать, надо знать что.
Ну для плугов отдельная тема есть, там детально все разжевано. А так, мнение чайника: с последним меньше холостых пробегов и есть сцепка, но маловат захват. У 3-го больше захват(не помешает, уменьшить всегда можно),но нет сцепки- на родной Невовской будет маета. Как эти плуги пашут- не знаю. Колеса берите какие влезут, поскольку иногда придется использовать узкую колею. Или помышкуйте вокруг гаражей и найдите какое-нибудь старье от легковушки на 13-14 дюймов, они ставятся через стандартные удлиннители. На родных колесах МБ-3, кажется, флянцы с 4-мя отверстиями, вот на них и крепим. На 5-дырые точно от Москвича подходят. Так что можно не торопиться покупать грунтозацепы, а для узкой колеи использовать родные маленькие колеса. Да и плуг в этом году уже наверное не нужен, есть время не спеша почитать, например тут:
25.05.2013 в 12:11:18
Сегодня окончательно провалилась идея с УД 15 для вертикальной Невы. Поставил УД 15 мет. колеса узко, распашники, приехал на огород пошел в междурядье и на первом же метре упали и Нева и Я. То есть вывод такой (чисто для моих целей)- транспорт на огороде терпимо, три фрезы на каждой стороне движку тяжело. Может зимой отвал будет терпимо. Кстати вроде в теме про Крота замену движка проблемой считали (не просто один на другой, а именно в процессе эксплуатации,типа надо другой поставить, когда все уже готово к установке) то есть долго и все прочее. Снял УД 15 поставил электро за 45 мин, это при том, что резкие повороты, наклоны и тому подобное болезненны для меня. То есть рекорд не устанавливал. Надо ремонтировать ДМ 1, с ним на распахивании междурядий я не опрокидывался.
25.05.2013 в 12:17:22
Pavel003 написал : Надо ремонтировать ДМ 1, с ним на распахивании междурядий я не опрокидывался.
У тяжей двигатель заводится в бок. Мне когда неву прикатили :) Я ее на узкой колее при чем, по привычке дернул ну не совсем в сторону, но и не походу ;) Кааак же эти мотоблоки хорошо заваливаются... благо успел подхватить.
25.05.2013 в 13:15:48
umnyi написал : благо успел подхватить.
Ну я успел лечь вместе с Невой. Но на ДМ 1 таких попыток у нее не было. Но тем не менее результат есть. Буду в курсе.
25.05.2013 в 13:59:34
Pavel003 написал : УД 15 мет. колеса узко,
Интересно, сколько с таким монстриком Нева весит? Она и сама-то тяжеловата для узкого хода, а с таким довеском и подавно. По одному рядку с ушастиком - это вотчина Кротика.
25.05.2013 в 14:00:43
Pavel003, Я когда смотрю на НЕВУ, мне хочется отпилить кусок рамы, что впереди ноги. Вынести движек еще чуть вперед и опустить его см на 10-15 . Понятно что получится большой салют... но.
25.05.2013 в 15:30:38
umnyi написал : Pavel003, Я когда смотрю на НЕВУ, мне хочется отпилить кусок рамы, что впереди ноги. Вынести движек еще чуть вперед и опустить его см на 10-15 . Понятно что получится большой салют... но.
Я не думаю что это поможет. Просто с ДМ 1 нет проблем. Отремонтировать и вперед. В соседней теме я выложил результат культивирования. Просто с электро работать надо вдвоем. Фрезерую я сам, ну а здесь не получится.
tuger написал : По одному рядку с ушастиком - это вотчина Кротика.
Я и Лида и ДО 7 рядков выкладывал тоже. Лишь бы выросла картошка. Быстрее чем на МТЗ получается. Шучу конечно, но такое количество можно. Кротик с распашниками на его скорости, да еще с двумя, вряд ли получится. Я уже думал пром. вал и распашники, но работы немало, а результат не известен. И дело не в том, что не получится, просто времени не хватает. Но конечно главная проблема почему не плывут стрелки, а лезут в землю. Я уже их поставил как у гуся лапы при посадке на воду, нет лезет в землю. На очень твердом еще более менее, а как только мягко. Для МТЗ не важно мягко или твердо. Весит Нева практически больше на разницу между УД 15 и ДМ 1. Но там еще проблема Центр тяжести сильно поднят по сравнению с ДМ 1 и сам движок сильно ушел вперед. Вообще надо попробовать раму переделать. Как Умный советует. Мне по барабану, что это будет салют или фейерверк. Но это только зимой. Хорошая идея.
25.05.2013 в 15:50:44
Pavel003 написал : Но конечно главная проблема почему не плывут стрелки, а лезут в землю.
А если пятки приколхозить? У меня не то чтобы плывут, но и особого напряга нет.
25.05.2013 в 16:20:01
umnyi, По инструкции завернуть до упора и отвернуть на полтора оборота, и от этого плясать дальше. Я тоже выкручивал до двух с половиной с тем же результатом:cool:
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
25.05.2013 в 16:26:59
Павел-61 написал : А если пятки приколхозить? У меня не то чтобы плывут, но и особого напряга нет.
Может и стоит. Но ведь на МТЗ плывут. Поэтому я про пятки и не подумал. Старость, это как с разблокираторами на поверхности лежит, а "зрение" уже не то. На пару дней бы раньше, а так Нева на огороде уже, это легкий дождь загнал в хату. Домучаюсь уже так. Если все будет идти как идет, через неделю уже не получится повторить культивацию. Помидоры это не картошка.
