doberman_199 написал : Что-то до меня не доходит почему из-за этого будет тормозить:-(
Да, просто ремень не будет в шкив затягивать, и Неву не поведет.
06.08.2013 в 07:56:17
06.08.2013 в 08:08:57
doberman_199,ограничитель,чуть сжимают петлю у шкива, и он не касается ремня. Или касается не много, что не позволяет провернуть ремень.
06.08.2013 в 08:56:39
Сергей468 написал : Да, просто ремень не будет в шкив затягивать, и Неву не поведет.
Так для этого ремень не должен быть натянут.
Анатолий. написал : Зачем?При переходе на пониженную на ведущем шкиве диаметр уменьшается а на ведомом увеличивается.
Не ну, раз человек пишет, что делал натяжку ремня двигателем, значит ему ремень был великоват при переходе на пониженную. А так конечно не надо, там вроде все предусмотренно.
06.08.2013 в 10:26:36
Pavel003 написал : Так для этого ремень не должен быть натянут.
НЕНАНЯНУТЫЙ весящий на шкиве ремень клином ремня затягивает.
06.08.2013 в 10:43:50
Сергей468 написал : НЕНАНЯНУТЫЙ весящий на шкиве ремень клином ремня затягивает.
Х.з., у меня ни разу не было так, хотя такой раздолбай как я часто чего-нибудь забывал доделать. Был и провисший ремень, и недогнутые усики, но вело только при отсутствии слабины ремня. Наверное я еще многого не знаю, поэтому не заморачиваюсь и МБ работает себе...
06.08.2013 в 11:20:57
У меня не затягивает, но без петлеобразователей действительно приемный шкив вращается, но Нева у меня не едет, естественно, если не нажать на рукоятку.
06.08.2013 в 16:14:31
Нормальный ремень он же упругий и стремится выпрямиться к своему исходному состоянию,при отпущенном натяжном ролике он за счет этого приподнимается над шкивом(особенно малого диаметра)вот тут то его и встречает сверху стержень об который он притормаживается.Шкив конечно где то и касается ремня,но этого недостаточно для проворачивания,ремень своим стремлением распрямиться(и принять свою форму большого кольца) прижат к стержню,может по научному есть другие выкладки и формулы,но по крестьянски говорю что вижу...
06.08.2013 в 16:24:42
Анатолий. написал : Нормальный ремень он же упругий и стремится выпрямиться к своему исходному состоянию,при отпущенном натяжном ролике он за счет этого приподнимается над шкивом(особенно малого диаметра)вот тут то его и встречает сверху стержень об который он притормаживается.Шкив конечно где то и касается ремня,но этого недостаточно для проворачивания,ремень своим стремлением распрямиться(и принять свою форму большого кольца) прижат к стержню,может по научному есть другие выкладки и формулы,но по крестьянски говорю что вижу...
Ну это мы уже знаем. Я к стыду своему узнал об этом только в этом году. Но у меня из усов работало нормально. Из неудобств только вращающийся приемный шкив, Нева не едет, если передача включена, а ролик не натягивает ремень.
07.08.2013 в 23:14:10
Приветствую всех, поддержу темку по натяжке ремня. Расскажу как я игрался с ним. В руководстве написано, что прогиб ремня при включенном сцеплении и приложенном усилии 3-5кгс в средней части должен быть 8-10мм. Полез смотреть-шиш там, болтается как тряпка, ага хватаем ключ крутим винт на ручке включения сцепления. Выкрутил весь, оставил пару витков, замеряю прогиб всё равно перебор. Заворачиваю винт полностью в рукоятку, отодвигаю движку вперёд, замеряю, таже фигня. Я в замешательстве: книжку почитал, а отрегулировать не могу? ладно копаем глубже. На кронштейне ролика приварена маленькая петелька, за которую зацепляется пружинка. Тросик тянет пружинку, пружинка тянет кронштейн с роликом вверх. Так вот, жесткости пружинки не хватало, чтобы натянуть ремень, то есть когда нажимаешь на ручку включения, сначала выбирается слабина ремня, а потом усилие возрастает и пружина растягивается. Ладно, меняем пружинку на более жёсткую. Перебрал много, приспособил от сидения велосипеда. Прогиб ремня получился правильный, но усилие на ручке возросло. Потом как то раз, посмотрел на другой неве, в магазине, как там ремень натянут. А там заводская пружинка стоит а ремень натянут правильна и прогиб как по книжке. Смотрел-смотрел и увидел что петелька для пружинки приварена на пару мм дальше от оси кронштейна, соответственно ход рычага больше,а усилие на пружине меньше и всё работает. Пару мм а я два дня в гараже мёрз, блин, ручная сборка...плюс минус лапоть...
08.08.2013 в 10:34:01
Пружину то от чего подобрали? Сам ищу растянулась как тряпка.
Октан написал : Приветствую всех, поддержу темку по натяжке ремня. Расскажу как я игрался с ним. В руководстве написано, что прогиб ремня при включенном сцеплении и приложенном усилии 3-5кгс в средней части должен быть 8-10мм. Полез смотреть-шиш там, болтается как тряпка, ага хватаем ключ крутим винт на ручке включения сцепления. Выкрутил весь, оставил пару витков, замеряю прогиб всё равно перебор. Заворачиваю винт полностью в рукоятку, отодвигаю движку вперёд, замеряю, таже фигня. Я в замешательстве: книжку почитал, а отрегулировать не могу? ладно копаем глубже. На кронштейне ролика приварена маленькая петелька, за которую зацепляется пружинка. Тросик тянет пружинку, пружинка тянет кронштейн с роликом вверх. Так вот, жесткости пружинки не хватало, чтобы натянуть ремень, то есть когда нажимаешь на ручку включения, сначала выбирается слабина ремня, а потом усилие возрастает и пружина растягивается. Ладно, меняем пружинку на более жёсткую. Перебрал много, приспособил от сидения велосипеда. Прогиб ремня получился правильный, но усилие на ручке возросло. Потом как то раз, посмотрел на другой неве, в магазине, как там ремень натянут. А там заводская пружинка стоит а ремень натянут правильна и прогиб как по книжке. Смотрел-смотрел и увидел что петелька для пружинки приварена на пару мм дальше от оси кронштейна, соответственно ход рычага больше,а усилие на пружине меньше и всё работает. Пару мм а я два дня в гараже мёрз, блин, ручная сборка...плюс минус лапоть...
08.08.2013 в 13:58:42
Lex 57 написал : Сам ищу растянулась как тряпка.
А ты попробуй вообще без нее. Нет у меня ее ни на Кроте, ни на Неве.
