Аватар пользователя
Sander230575
21.05.2015 в 02:20:45
Такая же фигня!!!!Отрезал наростил другой пружиной но что то не нравится мене теперь этот узел!Один раз ушко уже обламывало!!!!
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
21.05.2015 в 05:53:44
скобарь 63 написал : хрупкая очень скол такой *мудрый*
Если на него глянуть под микроскопом, скорее всего можно будет след, типа как от царапины, который образовался еще при изготовлении пружины.
Аватар пользователя
DarkM
Рязань
21.05.2015 в 08:54:53
Сообщение от скобарь 63
Сегодня навернулась пружинка на тросике сцепления.
У меня тоже так же отламывалась раньше, и тоже ближе к концу и так же скол странный, буд-то металл слоёный пирог. Заменил на пружинку от авто... у меня в ящике разные валялись старые, советские ещё. А сростил концы просто - взял болт и две шайбы и зажал между ними конец троса и ушко пружины. Второй год уже пошёл.
Аватар пользователя
Hasik74
Липецк
21.05.2015 в 08:58:14
Pavel003 написал : на Кроте ее (пружины) никогда не было
а для чего вообще пружину ставят , что она даёт ?
Аватар пользователя
TigraOSP
Александров
21.05.2015 в 09:03:21
Конкретно в магазине при заводе в Гагарине, редко там бываю, но у меня там тёща живёт.
Аватар пользователя
TigraOSP
Александров
21.05.2015 в 09:04:35
Hasik74 написал : а где брали ?
Аватар пользователя
скобарь 63
21.05.2015 в 09:13:07
Hasik74 написал : а для чего вообще пружину ставят , что она даёт ?
Ручка пластик - если без пружины и плохо отрегулировано ( перетянуто) - схряпаешь. а пружинка на (дурака) подьигрывает сама.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
21.05.2015 в 09:29:29
Пружина служит демпфером-амортизатором. Ремень имеет своиство нагреваться при работе. Меняется жесткость и длинна. Опять же вы держите ручку рукой, при работе возможно немного отпустить. При нагрузках ремень играет за счет изменения усилия на ведущем шкиве, без пружины вибрации ремня передаются в ручку. Всё это гасится пружиной, и она же не даёт перетягивать ремень.
А если сломался крючек пружины, можно отогнуть одно кольцо и зацепить. Может придется подрегулировать натяг.
Аватар пользователя
скобарь 63
21.05.2015 в 09:32:42
Jesha написал : можно отогнуть одно кольцо и зацепить
Если только греть.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
21.05.2015 в 09:34:10
Понятия не имею. У меня нет пружин ни на Неве, ни на Кроте. На самом деле самообман это. Пуд пуха равен пуду железа. Поэтому усилие в 25 кг передается как 25 кг хоть и пружиной хоть без. И пальцам одинаково тяжело. Я так думаю.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
21.05.2015 в 09:35:23
Jesha написал : При нагрузках ремень играет за счет изменения усилия на ведущем шкиве, без пружины вибрации ремня передаются в ручку.
Я не ощущал такого....
Аватар пользователя
Hasik74
Липецк
21.05.2015 в 09:35:40
Jesha, спасибо .
скобарь 63 написал : Ручка пластик
у меня Нева 2005 г.в. , ручка металл .
Аватар пользователя
скобарь 63
21.05.2015 в 09:46:03
Pavel003 написал : И пальцам одинаково тяжело.
Пальцам легко и без пружины - ручка сделано хорошо -рычаг натяжения получился удачно- никакой нагрузки по всему ходу рычага.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
21.05.2015 в 10:10:26
скобарь 63 написал : Пальцам легко и без пружины - ручка сделано хорошо
А зачем пружина?
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
21.05.2015 в 12:38:51
Ну много чего... Например без неё когда выжимаешь, то между ручкой и рулём большой зазор остаётся, руке тяжелее раскоряченной ладошкой держать- на предыдущей странице именно поэтому вопрос и возник. А с пружиной свободно дожимаешь до самого руля и держишь полным хватом не напрягаясь.
Назад
