Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
04.03.2014 в 08:33:32
uraalt написал : Это скорее борона, чем фреза. И еще , скорее всего под редуктором будет агрех.
Советую почитать вот здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107904 Для бороны я выбрал бы попроще агрегат.
Виктор64
Виктор64
Воронеж
04.03.2014 в 20:00:29
Ragim написал : Уважаемые форумчане! Примите новичка в свои ряды ! мотоблок Нева ,двигатель поменял на лифан
А вот прибор- указатель температуры, его датчик упрятан в двигатель. Он, что показывает температуру масла в картере? И что представляет сам датчик?
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
04.03.2014 в 20:30:45
Виктор64 написал : А вот прибор- указатель температуры
Это, похоже, обычная термопара, кустарной установки.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.03.2014 в 20:38:28
Виктор64 написал : Он, что показывает температуру масла в картере? И что представляет сам датчик?
В таком варианте очень близко к температуре масла. Как написал Дед Боря это термопара. Головка тарирована по температуре. С точки зрения измерительной техники это больше индикатор температуры, чем указатель. Хотя это может быть одно и тоже. Я имел ввиду что точность там примерно плюс минус трамвайная остановка.......
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
04.03.2014 в 20:58:49
Pavel003 написал : Как написал Дед Боря это термопара
Не совсем уверен, но это измеритель температуры воды или масла двигателя. Применялся на технике выпуска до 70х годов (электричества не надо).Работает как манометр,т.е.балон с жидкостью как датчик, дальше трубка минимального сечения и сам манометр отградуированый под градусы. При изменении температуры меняется объем жидкости, все выполнено герметично датчик, трубка (капиляр),манометр. Также ставится аналогиные устройства в автоматике котлов.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.03.2014 в 21:19:31
nikolaevich написал : Не совсем уверен, но это измеритель температуры воды или масла двигателя.
Понятно, то что такие на котлах стояли это факт. Ну и в авто технике. Я привык что термопара. Ей тоже не нужен внешний источник питания. Но здесь я был явно не прав.
Гocть.
Гocть.
04.03.2014 в 21:31:50
Pavel003 написал : точность там примерно плюс минус трамвайная остановка.....
Не соглашусь .Точность довольно высокая .У меня такие указатели стоят на двух АОГВ, ,проверял их спиртовым термометром .Показания довольно близко .Ну шкала конечно без мелких делений .Но разницу в 5 градусов поймать можно .
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.03.2014 в 21:45:22
Микаэл написал : Не соглашусь .Точность довольно высокая
Конечно, но я выше написал что был не прав, такие измерители приемлемо точны. Жидкость практически несжимаема, поэтому тарировка с нормальной точностью .....Я имел ввиду термопары. Там просто достаточно проблемно сделать место контакта стабильно одинаковым....хотя это тоже может решаться технологиями....
Ragim
Ragim
04.03.2014 в 22:29:37
Да это указатель температуры с газ котла ,такие датчики раньше ставили и на трактора ,температуры масла показывает точно .
Виктор64 написал : А вот прибор- указатель температуры, его датчик упрятан в двигатель. Он, что показывает температуру масла в картере? И что представляет сам датчик?
Гocть.
Гocть.
04.03.2014 в 22:35:13
Pavel003 написал : .Я имел ввиду термопары. Там просто достаточно проблемно сделать место контакта стабильно одинаковым....хотя это тоже может решаться технологиями....
Я например вваривал на стояк отопления кусок трубы ,заливал туда чуток масла и вставлял туда термопару .То есть теплопередача довольно хорошая получается .
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.03.2014 в 23:12:04
Микаэл Я не об этом. ЭДС вырабатываемая термопарой завист и от температуры сваренных двух металлов и от площади сваренной. А капельку сварки тяжело сделать одинаковой при производстве.....Это как точность конденсаторов плюс минус больше 20 процентов бывает.... Хотя опять же я про достаточно старые технологии пишу..... и по памяти....
