Pavel003
Pavel003
Харьков
03.04.2014 в 07:36:53
DarkM написал : (или у Вас как ранее было - тех, кто критикует советскую власть - к стенке надо? не надо ничего менять?)
Ну скажем за критику советской власти к стенке не ставили. Яркий пример этого живая и здоровая Валерия Ильинична. И даже имеет возможность свой бред в СМИ тиражировать. Это как бы раз. А два, ну надо ведь понимать, что если рыбка дешевая, то юшка из нее не бывает как из семги. ......Кто может подсказать то, чего еще не сделал, а все сделанное есть уже на форуме. Очень даже работоспособное. И при всей плохости НАШИХ Невы и Крота очень даже ничего девайсы. Так что можно делать и работать. Та же Нева отвертикаленная с каких дел не годится в транспорт. (То что МБ и МК без дифа в транспорт не годятся по определению, мы пока рассматривать не будем, как преодолеть усилие сопротивления повороту здесь тоже не раз рассматривались. Усилители усилия здесь все называют РУЛЕВЫМ, хотя к УПРАВЛЕНИЮ они мало относятся, это именно усилители излома, того что по определению нельзя поворачиать.....) А по принципам все правильно......я с ними согласен.....
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
03.04.2014 в 08:47:46
Бело написал : Сначала на автотр. технике были ген. пост тока (щеточные) с внешним возбуждением
А на тракторах ДТ-54 устанавливались ген. переменного тока такого же типа как и у Аркадия.. На больших оборотах 1-2 фары горят ярко,даже перегорают. А 4 фары уже ничего не видно. Подсоединялись выводы гены выключатель потребитель.Напряжение никак не регулировалось,только оборотами двигателя.
Бело
Бело
03.04.2014 в 09:35:03
Виктор64 написал : Я Вам тоже рекомендую заняться этим же.
Мне уже поздно
Аркадий
Аркадий
03.04.2014 в 09:49:32
Свистунов Л. написал : где модераторы? выделить бы электрику сюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200452&page=2&p=4359885#post4359885 а то разбросано по всем темам......
а маховик с магнитами, внутри?может в нём причина?:confused:
В названиии темы нет слова про механику. Тему про электрику даже не знал, она тока появилась, там другой народ обитает..
Аркадий
Аркадий
03.04.2014 в 09:51:46
Виктор64, Мотор от генератора,но реанимировали для мб2. Самого гены нету. С лампой попробую.
Магниты есть. Катушка не от этого мотора,продавец сказал подходит. При монтаже пришлось спилить пару старых крепежей. Покупал на форуме в теме по лифанам. В догонку хочу спросить как на иномоторе выставить обороты ХХ 1700?? При регулеровке зазора в катушке зажигания,катушка должна стоять над махавиком или магнитом? Спасибо
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
03.04.2014 в 10:51:47
Аркадий написал : Катушка не от этого мотора,продавец сказал подходит.
Перед тем ка установить катушку прикладывали ее к маховику? зазор между катушкой и магнитами должен быть по крайнему около 1мм или меньше, чем меньше тем лучше. И д.в.с. с гены он скорее всего 3000об/мин можно накрутить до 3600. Я регулирую магнит датчика ,катушка зажигания зазор ставлю около0,1-0,2мм работает,чем меньше зазор лучше искра.
DarkM
DarkM
Рязань
03.04.2014 в 12:25:22
Pavel003 написал : А два, ну надо ведь понимать, что если рыбка дешевая, то юшка из нее не бывает как из семги.
(там смайлик был в конце - яж не сурьёзно про растрелы) как это ДЕШЁВАЯ? :a:eek: по мне так - не дешёвая продукция. Да собрать комплект для работы на земле - ого-го как получается. Но ведь сразу не знаешь. Видишь . вроде. добротную вещь, берёшь, в надежде трудиться, а не мучиться. А оно - вона как получается, что очень печально. Причём производители то сильно нахваливают универсальность и т.п. своей продукции, так ведь не колбаса - а ТЕХНИКА.
А в основном - очень грустно, что культура производства и сопутствующее - очень НИЗКО. :cool:
Вот только благодаря таким как Вы изобретателям и конструкторам, пока есть надежда на что-то хорошее в этой жизни увидеть. Благодарю Вас и других пишущих здесь - таким людям бы - да производство в руки - развернулись бы, наверно на благо :applause:
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.04.2014 в 14:54:56
DarkM написал : А в основном - очень грустно, что культура производства и сопутствующее - очень НИЗКО.
Политику запрещают на форуме, но что поделать пришел НОВЫЙ ХОЗЯИН (это не о главе державы), сделал как в Еуропе, нам обещали перед развалом, вот придет новый хозяин и будет счастье.....Чубайс и сейчас так говорит, если в телевизор пускают....... ....что поделать и грустно и печально, а у НАС еще и тошно включать какой нибудь Интер или 1+1, а некоторым славить хочется державу яка е, но трижды которая будет......
Аркадий
Аркадий
03.04.2014 в 16:31:49
nikolaevich написал : Перед тем ка установить катушку прикладывали ее к маховику? зазор между катушкой и магнитами должен быть по крайнему около 1мм или меньше, чем меньше тем лучше. И д.в.с. с гены он скорее всего 3000об/мин можно накрутить до 3600. Я регулирую магнит датчика ,катушка зажигания зазор ставлю около0,1-0,2мм работает,чем меньше зазор лучше искра.
Зазор не смотрел, но точно не 1мм. С родной катушкой зазор был большим. Как можно регулировать магнит?
Бело
Бело
03.04.2014 в 20:39:04
Аркадий написал : Как можно регулировать магнит?
никак, только зазор
Аркадий
Аркадий
03.04.2014 в 20:55:39
nikolaevich написал : Я регулирую магнит датчика ,катушка зажигания зазор ставлю около0,1-0,2мм работает,чем меньше зазор лучше искра.
Я спрашил вот про это.
