Бело написал : А в этих генераторах (с самовозбуждением) регулировать нечего. можно только ограничить
Так это и есть прямое назначение регулятора тока. Если есть что ограничивать.
02.04.2014 в 20:53:49
02.04.2014 в 21:01:24
Виктор64 написал : регулятора
регулирует, а ограничитель. например стабилитрон ограничивает максимальное значение напряжения
Виктор64 написал : реле-регулятор
в генераторах с внешним возбуждением, где он устанавливается, регулирует ток в обмотке возбуждения и соответственно магнитный поток, в рассматриваемых генераторах магнитный поток задается постоянными магнитами и регулировке не поддается (кроме изменения зазора)
02.04.2014 в 21:04:30
Виктор64, На электростанциях используется маломощная катушка для подзарядки акамулятора,реле регуляторов там нет ,выпрямленное напряжение холостого хода на моем 16вольт.У Аркадия катушка на снимке не такая. Если использовать ее для освещения то диод,или диодный мост не обязателен.4вольта это маловато но надо попробовать.
Виктор64 написал : выводам катушки подключи лампу 12в 55в
02.04.2014 в 21:24:35
nikolaevich написал : Виктор64, На электростанциях используется маломощная катушка для подзарядки аккумулятора,реле регуляторов там нет ,выпрямленное напряжение холостого хода на моем 16вольт.У Аркадия катушка на снимке не такая.
Тогда вывод прост: Генератор с данной катушкой не развивает рабочего напряжения. Почему? Слаба напряженность магнита- вряд ли. Великоват зазор между полюсами обмотки и ротором-возможно. На вскидку... рабочий зазор должен быть порядка 0,1мм. Тип катушки не для этого двигателя. Возможно. Могут не совпасть монтажные размеры.
02.04.2014 в 21:36:37
Николаевич, полностью с Вами согласен. Я видел конструкцию. Спереди фара на шкворне, за ней генератор на кронштейне, мне по показалось от ДТ75. Привод через ремень.
02.04.2014 в 21:37:34
Бело написал : регулирует, а ограничитель. например стабилитрон ограничивает максимальное значение напряжения
Бело написал :
Ага... и число пар полюсов... Расскажи еше про Bluetooth и WiFi...
02.04.2014 в 22:54:47
Электрические машины, генерирующие переменный ток, были известны в простом виде со времён открытия магнитной индукции электрического тока. Ранние машины были разработаны Майклом Фарадеем
**Сообщение от Бело Посмотреть сообщение регулирует, а ограничитель. например стабилитрон ограничивает максимальное значение напряжения
в генераторах с внешним возбуждением, где он устанавливается, регулирует ток в обмотке возбуждения и соответственно магнитный поток, в рассматриваемых генераторах магнитный поток задается постоянными магнитами и регулировке не поддается (кроме изменения зазора)**
Уважаемый Бело. Про генераторы с внешним возбуждением мне известно, что они реализуются на радиокомпонентах, имеют свое отдельное питание,и синхронизируются внешним сигналом. Потому и внешнее.
Со времен Фарадея изобрели массу механических генераторов переменного и постоянного тока с несколькими типами возбуждения. Вот про упомянутый Вами тип - у меня пробел. Можно чуть подробнее, что Вы имели в виду? И все таки самовозбуждение или внешнее возбуждение? Про одно и тоже употреблено два термина обозначающих не одно и то же.
02.04.2014 в 23:06:16
Виктор64 написал : Можно поподробнее?
Все это к теме имеет опосредованное отношение. Генераторы все в основном механические, если не брать такую экзотику как сол. батареи и др. прямые преобразователи.
Виктор64 написал : генераторы с внешним возбуждением
Сначала на автотр. технике были ген. пост тока (щеточные) с внешним возбуждением, потом перешли на переменку, опять таки с внешним возбуждением, с созданием мощных магнитов появились ген. без внешнего возбуждения ну и т.д.Тема большая, литературы масса - займитесь самообразованием если интересно
02.04.2014 в 23:32:02
Спасибо. Я Вам тоже рекомендую заняться этим же.
03.04.2014 в 02:43:01
Pavel003 написал : Глубокие мысли. А если попроще, просто взял сделал и работай. Хотя конечно я не прав, это ж и делать и работать надо, а так смотрю на фото и думаю. Конструкторов ругаю. Купить Гольдони какой нибудь тоже можно, и делать ничего не надо. Там хорошие конструктора......
-вот везде, где я работал ранее, до пенсии, старался делать так (и добивался от других), чтобы качество было в работе а не "лишь бы". И ругаю потому что так нельзя делать. -купить теперь не имею возможности ламборджини и мазерати, да и порше не потяну, так что есть тем и обхожусь. Нравится работа тут многих умельцев и Ваша тоже, потому и размышлял - вдруг кто что подскажет (или у Вас как ранее было - тех, кто критикует советскую власть - к стенке надо? не надо ничего менять?):o
