petr0707
petr0707
Оренбург
19.10.2010 в 10:43:16
купил в обычном автомобильном магазине за 85 рублей ремень
вот теперь думаю старый поставить или сразу новый а старый прозапас ?
пчеловод
пчеловод
19.10.2010 в 12:39:01
petr0707 написал : пробовал держать рычаг но видать усилие его вылетания намного больше чем силы рук поэтому фиксация возможно не поможет
У меня при езде с прицепом получалось удерживать. При культивации это сложнее.Думаю причина самовыключения в неполном зацеплении зубьев шестерен.Надо пробовать регулировать по чуть-чуть передвигать пластину фиксации.Жаль что нельзя посмотреть на эти шестерни.Неплохо было бы чтобы завод в новых моделях делал лючок сверху, закрытый крышкой.Тогда можно было бы отрегулировать зацепление зубьев не вслепую
petr0707
petr0707
Оренбург
19.10.2010 в 13:08:40
наверное можно сделать лючек просто у меня на гарантии еще ! найти люк сделать дыру поставить прокладку и на резьбе или еще как нибуть закрепить его
егорыч
егорыч
19.10.2010 в 16:33:46
пчеловод написал : Жаль что нельзя посмотреть на эти шестерни
Ничево интереснова там нет разбирал уже3 раза достала1передача пробовал шайбы подкладывать помогло не надолго на шлицах шестерни не большой износ в сторону вот передачи под нагркзкой и выпадаю надо изобретать надёжный фиксатор а регулировать по моему нормально и на ощюпь.Насчёт фиксатора есть задумка в штатной пружине просверлить отверствие на ~6 а вместо пластины засверлить короткие шпильки точно по месту влючения передач.Жду критики.
vingn
vingn
Запорожье
19.10.2010 в 16:47:34
Купите Китайский мотоблок, там ничего не выбивает.
petr0707
petr0707
Оренбург
20.10.2010 в 08:22:17
и так с иностр движком взяли надо было вабще иномарку брать
но не китайца !
пчеловод
пчеловод
20.10.2010 в 16:59:19
егорыч написал : достала1передача пробовал шайбы подкладывать
егорыч написал : Насчёт фиксатора есть задумка в штатной пружине просверлить отверствие на ~6 а вместо пластины засверлить короткие шпильки точно по месту влючения передач.Жду критики.
С первой передачей решил просто: удлинил пластину вправо и расстояние между углублениями фиксации второй и первой передачи и первая включается и не выпадает самопроизвольно. А вторая - может и требует более надёжной фиксации. Так что Ваше предложение надо подумать как применить. Лишь бы знать что зацепление шестерен на полный зуб.
пчеловод
пчеловод
20.10.2010 в 17:22:03
vingn написал : Купите Китайский мотоблок, там ничего не выбивает.
Китайский мотоблок - это почти полутрактор.Цепляй адаптер и ты тракторист. А Нева полегче - это мотоблок.Ну то что качество изготовления желает лучшего - это факт. Хотя наш брат сам виноват. Старается нагружать по полной. Делает из него трактор, цепляет автомобильный прицеп, ещё чего-то. Я например пока не поцепил три ряда фрез на каждую сторону - было все нормально. А то три ряда фрез, вторая, полный газ и не паханая земля - прошёл метров 5 и результат на лицо: выбило передачу.Не выдержала какая-то железка в редукторе.Вот и есть проблема.
vingn
vingn
Запорожье
20.10.2010 в 17:30:07
Да!. Теперь все объяснимо. Сам както подумывал на три фрезы запустить, да вовремя вы тут написали.У меня старый Луч 1992 года выпуска Россия. наработка была 50 часов. Достал родной движек, тяжело дергать, снял, поставил американский. А родной продать хочу, может кому на з/части ( хотя правильнее было бы мой поставить, а тот на з/части. у моего компрессия будь здоров).
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
20.10.2010 в 18:17:29
в этом году нормально отработал сезон - посевной/уборочный никаких проблем. культиватором, плугом, дисковым окучником, однорядным окучником борозды делал. только выкапывал картоху лопатой, все остальное - НЕВА МБ2 (6 л.с. Субару)
фрезами культивировал целину, делал борозды, сажали картоху, граблями разравнивали. пропалывал междурядья культиваторами с удлинителями, граблями собирал сорняки. окучивал дисковым окучником.
Результатом доволен!
спина гораздо меньше напрягается, нежели лопатой все делать.
Удачи!
Veps25
Veps25
20.10.2010 в 19:48:17
2yakomiru А почему картошку копали лопатой? Я Салютом с самодельным копателем на жигулевских колеса копал без проблем (и не только я), намного легче, чем лопатой или вилами и картохи поврежденной меньше, все были довольны. На Неву , как писали на форуме, подходят колеса от Москвича.
