Я тоже уже лет 5 копаю с культиваторной лапкой, мотоблоком 3 года и до этого два года самодельным эл блоком. но таскать кабель надоело и какраз подогнали б/у недорого мотоблок Луч.
21.10.2010 в 09:01:34
21.10.2010 в 10:19:50
yakomiru написал : только выкапывал картоху лопатой, все остальное - НЕВА МБ2 (6 л.с. Субару)
Самая эффективная и приятная работа мотоблоком - это копать картоху.МБ легко и уверено идёт по междурядиям(если пробуксовка - догрузи).Обыкновенная культиваторная лапа с несколькими приваренными прутьями установленная на сцепке по средине мотоблока, немножко подрегулируй глубину, покрути винты влево-вправо и вперёд.Нужна только дружная бригада человек 5 для собирания урожая чтобы обеспечить производительность труда.
21.10.2010 в 14:00:49
пчеловод написал : Делает из него трактор, цепляет автомобильный прицеп, ещё чего-то
А иначе "старому" русскому человеку ни как низзя::D
vingn написал : Достал родной движек, тяжело дергать
На родном движке срезал крайний шкив он у меня не используется и прилепил другой даметром 30см+шмыргалка 1,5метра и нет проблем.
21.10.2010 в 17:40:55
У меня не получилось бы. я третий ручей использую постоянно
22.10.2010 в 11:47:55
Уважаемые форумчане!Хочу купить ГЗ на НЕВУ МБ-2Б 7.5.Хотел взять на 560мм но в магазине советуют на 700мм.Станут ли они на МБ ширина 100мм.Окучивать на 700мм будет удобней?Кто нибудь использует такие ГЗ?
26.10.2010 в 09:55:26
саня 17 написал : Станут ли они на МБ ширина 100мм.Окучивать на 700мм будет удобней?Кто нибудь использует такие ГЗ?
Я использовал на окучивании грунтозацепы 750 мм, правда самодельные. Можно обрабатывать картошку несколько раз независимо от высоты растений. Надо только снять крылья. Работал на первой повышеной,отлично окучивает растения, больше производительность.
27.10.2010 в 09:58:41
Veps25 написал : На Неву , как писали на форуме, подходят колеса от Москвича.
Я уже отработал этот сезон на москвичёвских колёсах - результат - обалденный, эффект поразительный.
27.10.2010 в 10:22:10
как прибавилась скорость на 2й повышеной по дороге и на какой колее на широкой ездиете на москвичевских колесах ?
27.10.2010 в 15:57:27
petr0707 написал : как прибавилась скорость на 2й повышеной по дороге и на какой колее на широкой ездиете на москвичевских колесах ?
Колёса на удлинители прикручиваеш наоборот давление в шинах 0,5-0,7атм и вперёд но в упралении тяжелее давление в колёсах точно одинаково иначе будет вести в сторону я выравнивал давление в прцессе движения.
28.10.2010 в 09:29:30
Скорость возросла значительно, сразу как-то непривычно очень быстро едешь. Колёса крепил на штатных удлинителях, но диски наоборот выпуклостью внутрь, иначе не поставиш. Да, и давлением надо регулировать радиус качения, иначе сильный увод в сторону, менял давление в процессе движения.
28.10.2010 в 09:40:42
а авление 0,5 0,7 не слишком мало может 1 кг сделать ?
