Аркадий
Аркадий
10.06.2014 в 13:48:21
Виктор64, Все зависит от эксплуатации. Я летал на 2 передачи по бурелому на телеге.. Отбили мягкие места себе, что говорить о сцепке в один палец телеги???Мои 98 года питерец, особо плохого нету, а вот у людей 13 года и позже писали выше.. Китайский мотор в 13 лошадей с электростартером с равнивать с дореволюционным моторм нет смысла.. Проблема передачь, походу хроническое заболевание ,появившееся в процессе изобретения.
DarkM, Косилка роторная вещь, купил поставил. Вот тока не пойму чем отличаются косилки Заря по моделям тракторов??? У мну Нева, На косе Ока, По паспорту нужна была для Каскада..
Вопрос форумчанам, вчем отличие косилок Заря, в комплектации, натяжным устройством или?? Жрет просто ремни по 4 штуки за покос... Ремни ела и с чушой новой косой.
Форумчане по мимо косы прикупили и фрезы, все куплено в Калуги на КАДВИ. Фрезы по три пары на сторону.. Собрал, а вот с монтажом вопрос, не полностью совпадают отверстия под шплинт. Поставил болты, один сорвало. Прошу, если у кого есть три комплекта фрез сделайте фото...
Бретт
Бретт
Истра
12.06.2014 в 21:19:55
Её лучше крепить снаружи к родной М Вот мне понравилась сцепка снаружи как у Ник66 ,моя входит во в нуторь и после поездки с телегой разгибается ,навесное орудие начинает иметь люфт вверх вниз, а для плуга это очень важно.
Бретт
Бретт
Истра
12.06.2014 в 21:32:58
Вот ещёНо у Ника какая-то унифицированая деталь и к неве стандартный швеллер не подходит. Что можно сделаьть?
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
12.06.2014 в 21:39:25
Бретт написал : Что можно сделаьть?
Сварить из двух уголков
Бретт
Бретт
Истра
12.06.2014 в 21:50:54
Это хорошая мысль но толщина угла меньше.Откуда там берётся такое усилие. Опора на две точки две оси телега и блок посередине водила?
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.06.2014 в 21:53:16
Пруток, квадрат, прямоугольник из металла. Труба со вваренной трубкой. Вот фоты. это заводская МТЗевская. Брусок металлический. это самодельная. В трубу вварен кругляк с отверстием на 16 мм. это квадратный брусок с отверстием на 16 мм. Все эти устройства входят в зев сцепки Невы МБ 2К. Ну и Дед Боря правильно советует сварить из двух уголков....Вариантов немало есть....было бы желание.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
12.06.2014 в 22:09:57
Бретт написал : Опора на две точки две оси телега и блок посередине водила?
У тебя же не на ось мотоблока опора. Там рычаг гигантский, вот и деформирует.
Бретт
Бретт
Истра
12.06.2014 в 22:10:40
Да Дед Боря сварена из двух уголков и швеллера но внутрь надо ставитть втулку сгибать будет в другую сторону.
Бретт
Бретт
Истра
12.06.2014 в 22:32:21
Pavel003 написал : Пруток, квадрат, прямоугольник из металла. Труба со вваренной трубкой. Вот фоты. это заводская МТЗевская. Брусок металлический. это самодельная. В трубу вварен кругляк с отверстием на 16 мм. это квадратный брусок с отверстием на 16 мм. Все эти устройства входят в зев сцепки Невы МБ 2К. Ну и Дед Боря правильно советует сварить из двух уголков....Вариантов немало есть....было бы желание.
Желаний хоть отбавляй. Непонял МТЗ сцепку, мне надо продольное жесткое фиксирование и угловое поворотное.
Ник66
Ник66
13.06.2014 в 00:21:54
Бретт, совершенно верно, из двух уголков.Были обрезки не помню от каких, главное точно подогнать отверстия под пальцы, будет люфт -будут разбиваться отверстия и родная сцепка, а так три пальца держат хорошо. Постарайтесь сделать её унифицированной для др. сельхоз. орудий. Я спешил.подогнал под неё только самодельный сошник. УAndrej Eirig,тоже вариант(см.фото на этой стр. выше).
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.06.2014 в 06:21:44
Бретт написал : Непонял МТЗ сцепку, мне надо продольное жесткое фиксирование и угловое поворотное.
Сорри я не понял. Думал речь о самом узле входящем в зев сцепки Невы идет речь. Поэтому и предлжил варианты. А дышло можно просто круглую 1,5 - 2 дюйма трубу. Если начнет прогибаться, хотя не должна, можно усилить просто арматуриной или уголком. Вот на этой тачечке 1 дюйм труба, согнулась, приварил пруток больше не гнется.. На дощечке сижу я, при езде.
