Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
22.09.2014 в 18:16:23
У меня на Неве МБ 2 стоят родные колёса ёлочка, на них написано 4.50-10, так диаметр 450 (460 по выпуклостям ёлочки) мм.
Аркадий
Аркадий
22.09.2014 в 19:10:37
Павел-61, Колеса 5.00-10 продаются как для тонара. Я на прицеп покупал,проблем нет, покрышки свежие. Я спросил про установку 5.00 на мотоблок, потому, что подвернулись колеса размерностью 5.00-10.Вот и думал с них камеру новую вынуть и поставвить на мб. Дед__Боря, Не, там 4.00 или 5.00 но не как 4.50. это точно.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
22.09.2014 в 19:41:07
Аркадий написал : Дед__Боря, Не, там 4.00 или 5.00 но не как 4.50. это точно.
Штоб я ****? Там - может быть, а здесь -4.50...
Темно на улице, плохо видно, но разобрать можно. Да и глазьями в очёчках видел...
Николавич
Николавич
Мичуринск
22.09.2014 в 20:02:47
Дед__Боря написал : Штоб я ****?
Успокойтесь, МБ Нева комплектовались колесами как 4.00-10 так и 4.50-10 ,как и МБ Ока
1342
23.09.2014 в 13:57:42
Экибас написал : Уважаемые форумчане подскажите пожайлуста что у меня за беда с МБ2 . При не выжатом сцеплении на любой из скоростей МБ начинает двигаться, на нейтралке стоит. Выжимной ролик без сцепления внизу. При попытке с нейтралки включить скорость скрежет шестерен.
Сверху и снизу шкива двигателя должны быть штыри, прижимающие ремень к шкиву. Они же не позволяют слетать ремню. Без этих штырей шкив закусывает ремень и он ведет вторичный шкив коробки. Отсюда скрежет.
Николавич
Николавич
Мичуринск
23.09.2014 в 16:58:20
1342, На дату поста внимание не обратили ?Экибасу все пояснили полтора года назад.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&p=3809650&viewfull=1#post3809650
1342
23.09.2014 в 17:41:19
Аркадий написал : Да ксстати, а можите подсказать радиус колес какой будет, если на покрышке написано 5.00-10?
Диаметр 490 мм.
Николавич, прошу пардон, протупил. На е-мейл уведомление пришло о сообщении, я и ответил, не обратив внимание на археологию :)
егорыч
егорыч
23.09.2014 в 21:15:04
Вот сделал простейшую приблуду для перевозки длинномера на заводской телега може кому пригодится нухны 2 куска цепочки и 4 крючка примерка:
испытание 2 трубы 110мм по 3 метра вёз километра 3 негде не зацепил:
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
24.09.2014 в 13:17:07
Егорыч, а что фотки мелкие? Не разглядишь... Делай 800Х600, форум автоматически уменьшит.
егорыч
егорыч
24.09.2014 в 14:45:22
Сечас попробуем исправить
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
25.09.2014 в 10:12:09
Если принцип не сменился, первая цифра показывает высоту профиля, вторая - диаметр обода. Размеры в дюймах.
