09.10.2014 в 18:39:56
Hasik74 написал : а почему ?
скажу только за свой МБ-2, за период с весны 2006 года по весну 2014 года( без всякого хвастовства ) при обработке земли фрезами(стандартным комплектом) редуктор ни разу не нагрелся, хоть при залитом масле > было до замены трансмиссионное масло ТЭП-15 SAE 90
даже после замены >
( замена была произведена, по причине, что мне понадобился МБ в зимние время, на улице было - 15С, и валы не вращались с маслом SAE 90) была разовая работа, с помощью МБ перетаскивали волоком бетонные железнодорожные шпалы, расстояние небольшое, но все таки. ремень и и шкивы горячие, а редуктор нет а как вариант > можно индустриальное И-20
и потом > А если это залить, и немного "покатать" туда-сюда, оно само и нагреется,
масла разные по назначению и соответственно и по вязкости разные, итд и чтобы нагреть масло И-20 в редукторе МБ-2 необходимо создать нагрузку, которая должна нагреть масло, этот вопрос конечно можно решить экспериментальным путем(этим вопросом пускай в КБ занимаются :))
Der Kaffee mit den Sahnen
09.10.2014 в 21:13:56
По жизни соляру в редуктор добавляли до вращения мостов. Кол-во в завис от "нигрола" в редуктор залитого. А лучше всего для смазки в таких условиях, а также 2-хтактников (включая Штили и пр. хрень) - это настоящее авиационное МС-20. Да - да, не просто МС-20, а именно авиационное, но его трудно найти. Для справки: авиационное при наклоне бутылки создает на ее стенке пленку похожую на мед, которую смыть невозможно. Это масло делается только из 2-ух нефтяных месторождений в России, все остальное - сток: транспортное, тепловозное и пр. масла - не то. Авиационное так обволакивает пары трения, что.... ну как мед в сотах, хрен вымоешь.
09.10.2014 в 22:00:31
Сегодня погонял в ручную МБ с ТАД-17 80w-90 в редукторе, тоже тяжеловато едет(хотя -5С) на улице.
10.10.2014 в 03:07:54
коробка 2108 на моторном масле работает.
11.10.2014 в 09:03:11
1342 написал : Авиационное так обволакивает пары трения, что.... ну как мед в сотах, хрен вымоешь.
Это конечно замечательно. В первый Крот и залил МС 20 не знаю только авиационное или нет. Но это редуктор. Так задача масла ведь не только обволакивать трущиеся детали а и удерживать это обволакивание при разных температурах, нагрузках длительно на них (на трущиеся детали то есть) воздействующих. А то получается типа МС 20 лучшее в Мире, на прямо, как МС 4,05 у известного персонажа.....
11.10.2014 в 11:32:05
Сегодняшние производители моторных масел всего лишь используют популярный бренд "МС-20" , опасаясь всё же добавлять определение "авиационное". Изначально моторные масла МС-16 и МС-20 создавались для смазки авиационных поршневых двигателей во времена диктата таковых, отличались друг от друга вязкостью - МС-20 для лета и МС-16 для зимы, отличались от прочих масел высокой чистотой, антифрикционными свойствами, стабильностью и стоимостью. В эпоху государственной собственности применялись исключительно в авиации и оборонной промышленности и в их качестве и назначении сомневаться не приходилось. Не думаю, что доступное сейчас для заливки в мотоблок "авиационное" масло можно заливать в авиационный двигатель, какая бы наклейка на нём ни фигурировала. Чему другому, а искусству фальсификации в нашу эпоху можно позавидовать.
11.10.2014 в 12:38:48
Дед__Боря написал : Сегодняшние производители моторных масел всего лишь используют популярный бренд
добавлю к вашему высказыванию тоже самое касается > ТАД-17 80w-90
которое давно снято с производства
Ник66 написал : Сегодня погонял в ручную МБ с ТАД-17 80w-90 в редукторе, тоже тяжеловато едет(хотя -5С) на улице.
в вашем случае, если ТАД-17 из больших запасов и произведено при СССР можно и оставить, а если нет!, на мое усмотрение, я бы заменил на
11.10.2014 в 13:22:15
Andrej Eirig написал : если ТАД-17 из больших запасов и произведено при СССР можно и оставить, а если нет!
Я абсолютно уверен, что в редукторе моего МБ2 Нева можно с успехом и без последствий использовать любое растительное масло современного производства, в условиях постоянного подтекания сальника оно не будет сгущаться в олифу. Хотя олифой, десятилитровую канистру которой я купил в магазине по цене газировки лет пять назад, тоже можно заправить. Исключение - редуктора с подшипниками скольжения.
11.10.2014 в 13:38:01
Дед__Боря написал : Хотя олифой, десятилитровую канистру которой я купил в магазине по цене газировки лет пять назад, тоже можно заправить.
Я такого же мнения. Цепи на великах да и мотоциклах работают без смазки. Смазка там вредит. Как и на токарном патроне. Кулачки должны быть сухими. Но, хочется ведь как лучше, смазал, потом разбираю, не работает патрон, стружка налипла и клинит....редиска....
11.10.2014 в 13:50:48
Дед__Боря, рискну поправить. Залить в редуктор любое смазочное- да. Растительное склеит все в монолит, фиг вычистишь... Но можете и попробовать, если еще не встречали таких проблем.
