kanol
kanol
Старый Оскол
22.10.2014 в 08:02:37
Павел-61 написал : А вот заправлять дизель вместо соляры нормально получается, шепчет моторчик. И иномарки хорошо себя чувствуют.
А чем отличаются эти два продукта нефтепрома?:confused:
Oltyur
Oltyur
Брянск
22.10.2014 в 21:59:52
Ник66 написал : Pavel003, у лисапета да, 22мм, у МБ-25мм. Налезут лисапетные?
Тогда от мотоцикла от ручки газа, они толще и точно подойдут. Родные от МБ в магазине тоже бывают.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.10.2014 в 22:23:49
Oltyur написал : Тогда от мотоцикла от ручки газа, они толще и точно подойдут. Родные от МБ в магазине тоже бывают.
Я не обращал внимания. Если есть это хорошо.
Ник66
Ник66
23.10.2014 в 20:51:36
Спасибо. За зиму что нибудь подберу. Родные не хочу - быстро развалились.
Аркадий
Аркадий
27.10.2014 в 11:40:45
Уважаемые форумчане, подскажите какой толщены нужно взять,чтоб сделать площадку под мотор?? Каркас готовый видно на фото. Пластину хочу приварить сверху него, чтоб не оторвало крепежные уши.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.10.2014 в 12:57:39
Аркадий написал : подскажите какой толщены нужно взять
3 мм волне достаточно. Есть возможность 4, ну 5 больше не надо. У меня электромотор на уголках облегченных, высоких уже не один год работает. Шатается чуть.
Уголки сварены в букву Z, с вертикальной стойкой. Двигатель мой тяжелее ДВС китайского.
Аркадий
Аркадий
27.10.2014 в 13:12:48
Pavel003, Вы определитесь с толщенной. Есть и 3мм и 4, вроде даже и 10мм была. Есть мысля еще поверх металла постелить резину толстую для гашения колебаний. Что думаете? Спасибо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.10.2014 в 15:03:06
Аркадий написал : Вы определитесь с толщенной.
Не это тебе надо определиться. Я уже давно определился. Уголок, что на фотке 3 с минусом. Ближе к 2,5 Вот Нева с УД 15
площадка из 4мм.
Аркадий написал : Что думаете? Спасибо.
Думаю что смысла нет, не видел я что бы хоть один производитель (да и я сам) ставил резину под двигатель. Не ставят.
Ник66
Ник66
27.10.2014 в 18:28:40
Аркадий, а почему болты не через проф.трубу проходят? Если бы так, то хватило бы и 3мм и вся конструкция была прочнее.
Бело
Бело
27.10.2014 в 18:47:41
Pavel003 написал : не видел я что бы хоть один производитель (да и я сам) ставил резину под двигатель
Масса движков на резиновых подушках стоят
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.10.2014 в 18:49:49
Ник66 написал : Если бы так, то хватило бы и 3мм и вся конструкция была прочнее.
Ее прочной можно сделать и сейчас, уши снизу и сверху трубы, и болт через трубку пропускать. Будет прочно. Но морочливо.
Бело написал : Масса движков на резиновых подушках стоят
Если иметь ввиду как подушки на жигулях, то да. На МБ может где и стоят я не встречал. На мотоциклах тоже не видел. Может и есть где. Резиновую прокладку не видел, и скорее всего не увижу, смысла в ней ровно ноль. По моему разумению.
