nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
27.10.2014 в 21:01:51
Аркадий, Площадку под двигатель я изготовлял,более просто чем у вас.Прямоугольник чуть больше чем площадка под двигатель на редукторе металл толщина 4,5мм. Сверлим отверстия, закрепляем на редукторе. Два уголка на 50,длина такая как основание двигателя,сверлим отверстия под крепеж двигателя. Двигатель закрепляем на уголках,ставим на редуктор. Выставляем в плоскости и под имеющийся ремень по длине,прихватываем сваркой,снимаем двигатель и окончательно провариваем,я так сделал под Лифан 177.Немного видно на фото.
Аркадий
Аркадий
27.10.2014 в 22:36:34
Pavel003, Спасибо, одной головной болью меньше. Резину ставить не буду,от с толщеной думать надо. Ник66, Потому, что ихотверстия фрезировать нужно, так проще. Болты около профельной трубы проходят, ну и соответственно 110 не нужен лист. nikolaevich, Не, площадка сьемная нужна, малоли другой мотор нужен будет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.10.2014 в 22:54:35
Аркадий написал : от с толщеной думать надо.
Если нужен вес и габариты не мешают, ставь 10 мм. Если вес не нужен, не мучайся 3 мм хватит за глаза. ...Я от жадности (ну и от того что не знал будет ли толк) на щечках АР 1,5 мм поставил. Еще не работая показалось жидковато. Кусками (теми что отрезал вырезая пятиугольники) усилил. Работал, серьезные нагрузки. щечки выдержали. Вот такие АР.
Аркадий написал : Не, площадка сьемная нужна, малоли другой мотор нужен будет.
Отверстия другие просверлишь, или доваришь, отрежешь что то. И поставишь любой мотор.. ....У меня на Неве стоял Д 300, ДМ 1, УД 15, сейчас электро стоит. Если отремонтирую ДМ 1 поставлю снова, если не отремонтирую, на весну УД 15 поставлю, для возить навоз поставлю, а потом электро для фрезеровать.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
28.10.2014 в 07:10:13
А площадка съемная к раме редуктора прикручена на болтах, Уголки под крепеж дв. приварены к площадке. Совершенно другой двигатель-срезаешь,варишь новый крепеж двигателя.У Павла реализован крепеж Удэшки аналогично, только у меня уголок крепления двигателя стоит по ходу движения,а у него перпендикулярно,из за особенностей двигателя.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.10.2014 в 07:31:16
nikolaevich написал : У Павла реализован крепеж Удэшки аналогично, только у меня уголок крепления двигателя стоит по ходу движения,а у него перпендикулярно,из за особенностей двигателя.
Там еще и изгаляться пришлось с фрезерованием. Это конфигурация поддона (собственно днища УД 15) заставила так делать, да и сами габариты движка тоже влияние оказали. Длинный он.
nikolaevich написал : А площадка съемная к раме редуктора прикручена на болтах
А это так же сделано, хочешь снимай двигатель потом площадку, хочешь прямо с площадкой двигатель.
Аркадий
Аркадий
28.10.2014 в 10:00:01
Pavel003, Так, что лучше будет лист 3мм сверху или трубки сбоку?
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.10.2014 в 11:03:30
Аркадий; Если трубы прикручены к родной площадке, трубки предпочтительнее, но они не тонкостенные должны быть. Ну или вверху под двигателем шайбы дебелые к торцам трубок приварены. И отверстие не больше чем на 0,5 мм больше диаметра болта. В идеале такое же как и болт.
Аркадий
Аркадий
29.10.2014 в 09:37:29
Pavel003, Проще площадку приварить и высверлить отверстия. Метал 3мм. Спасибо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
29.10.2014 в 13:11:21
Аркадий написал : Проще
Но не лучше.
Аркадий
Аркадий
30.10.2014 в 10:53:31
Pavel003 написал : Ее прочной можно сделать и сейчас, уши снизу и сверху трубы, и болт через трубку пропускать. Будет прочно. Но морочливо.
Ресунок можно, так не врублюсь. Спасибо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.10.2014 в 12:18:14
Аркадий; Вечером попробую нарисовать. Если будет возможность, выложу.
