Грамотно :applause:, а я по-старинке , на пупку :( .
24.12.2014 в 21:36:40
24.12.2014 в 23:18:30
Есть вопросы (всем) -сложно ли установить редуктор мб-2 на мотоблок мб-1?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
25.12.2014 в 07:57:31
galkin24 написал : -сложно ли установить редуктор мб-2 на мотоблок мб-1?
А как это? Это типа, а сложно ли установить кузов ВАЗ 2103 на ВАЗ 2101. Снял площадку с МБ 1 и переделывай её для того что бы левая сторона стояла как надо. То есть шкивы там и так как надо. Редукторы ведь разной толщины. Что то врезать что то приварить. Если захотеть все можно сделать.
25.12.2014 в 08:05:43
galkin24 написал :
- есть ли добрый человек, который готов определить передаточные числа редуктора мб-2?
Люди есть. А сам ты этого не можешь сделать? Типа задать вопрос знаменитому Гуглу. Найти ТТД данные МБ 2 и посчитать. У меня на МБ 2 стоял движок с МБ 1, то есть шкив 80 мм меня устраивало. Шкива 3 ручьевого с МБ 2 не было. Делал другой шкив (лежит в гараже), то есть менял скорости вращения и на первой и на второй (это еще с бензинкой), не понравилось.
galkin24 написал :
- стоит ли это делать? ( при условии того, что редуктор всё равно покупать)
А может стоит купить целый МБ 2. Но это конечно от цены зависит. Если разница очень существенная, то стоит. Я думаю в этом случае проще сделать новую площадку. Когда вертикалил Крота так и сделал. На Неве использовал старую площадку от МБ 2. Я конечно не образец для подражания, но все же.
25.12.2014 в 08:30:57
Pavel003 написал : Люди есть. А сам ты этого не можешь сделать? Типа задать вопрос знаменитому Гуглу. Найти ТТД данные МБ 2 и посчитать.
Передаточные числа для мб-2 не нашел, считать получается весьма примерно, поскольку передаточного числа ременной передачи МБ-2 точно не знаю. По поводу данных в сети: меня очень удивляет, что при перестановке ремня скорость на разных передачах изменилась не пропорционально, чего при данной конструкции мотоблока в принципе быть не может. Скорости : 12,96/6,58/2,7 и при перестановке ремня 6,58/3,56/1,5 если судить по II передаче то пер. число изменилось в 1,96 раза, а если по I то в 1,84 :eek: если судить по шкиву то 70мм/54мм = 1,3 если предположить что ремни полностью утонули в ручьях, в противном случае и того меньше. На мб-2 вроде ещё и ручьи ведомого шкива разного размера, но не столько, чтобы компенсировать это. Так что я считал... Нужен добрый человек, который покрутит ведомый шкив и посчитает обороты, до того момента, как колесо сделает полный оборот.
Pavel003 написал : А может стоит купить целый МБ 2.
Про это думал, но... есть мотоблок мб-1, на нём почти новый двигатель, и хочется сразу установить редуктор вертикально. Устал я 20 с лишним лет на руках мотоблок таскать, поэтому МБ-2 в первозданном виде не привлекает.
25.12.2014 в 09:44:37
galkin24 написал : Нужен добрый человек, который покрутит ведомый шкив и посчитает обороты, до того момента, как колесо сделает полный оборот.
Я попробую. Но не сразу. При смене ремня меняется окружность по которой передается вращение. От ее диаметра зависит передаточное от двигателя к редуктору. Правда там миллиметры или их доли, как это можно заметить не знаю. Если разный профиль, то может и можно заменить.
....По редуктору. Это на любителя. Те кто зарабатывают (из тех кто здесь писал) им больше нравится МБ 1 из за устройства задней скорости. Тут надо самому решить. А вертикально поставить можно любой и МБ 1и МБ 2.
25.12.2014 в 09:54:26
Пока меня больше беспокоят значения скоростей, чем их включение. Как бы проблема с передаточными числами не усугубилась после покупки "не родного редуктора". Хотелось бы всё взвесить прежде. По поводу включения задней скорости: вариант мб-1 удобнее. Но ведь наверное можно поставить редуктор мб-2 а механизм включения задней скорости оставить прежний? а заднюю использовать как пониженную переднюю.
25.12.2014 в 10:16:24
galkin24 написал : Но ведь наверное можно поставить редуктор мб-2 а механизм включения задней скорости оставить прежний? а заднюю использовать как пониженную переднюю.
Заднюю как прежде оставить можно. А заднюю с МБ 2 как пониженную переднюю это никак не используешь. Так не получится.
25.12.2014 в 10:24:57
Если я на редукторе включу заднюю, и на руле заднюю, мотоблок же поедет вперёд?
25.12.2014 в 10:37:43
galkin24 написал : Если я на редукторе включу заднюю, и на руле заднюю, мотоблок же поедет вперёд?
Ну да. Это я втупил. Но работать на ремне заднем вряд ли получится. Ты должен знать, как он стоит и какой он. Он не передаст приличное усилие. Хотя это я уже пишу не из практики, а по потому, что знаю об устройстве МБ 1.
25.12.2014 в 10:40:41
ну хоть бы снег лопатой грести потихоньку
