26.12.2014 в 18:22:58
Павел-61, Если я не понял не обессудь.
26.12.2014 в 20:53:03
galkin24, Если фрезеровать гусиными лапками 100-110 об. будет нормально по хорошей земле,а на пониженной можно будет долбить и дорогу.И шкивы можно иметь несколько штук для разных работ. Но для меня главное что у него большее передаточное число. Быстрее, чтобы крутился вал, легче сделать чем медленнее. А чтобы двигатель работал на любых оборотах ,лучше ставить дв. с запасом. Я подумывал поставить 188 Лифан,но поставил подешевле 177Лифан. Фрезы тянет весело и на средних оборотах и в любую жару. Воспользовался выгодным курсом рубля и выписал редуктор мб2-уже приехал в Челябинск.
26.12.2014 в 21:23:01
С редуктором МБ-2 на первой мне кажется вообще не попашешь фрезами
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
26.12.2014 в 21:54:44
galkin24 написал : С редуктором МБ-2 на первой мне кажется вообще не попашешь фрезами
"Пашут" и по 10 соток за час. Стахановцы!!!!
26.12.2014 в 22:01:28
1 оборот фрез за 2 секунды...
Pavel003 написал : "Пашут" и по 10 соток за час. Стахановцы!!!!
Если мотор не заводить, а тащить мотоблок волоком
26.12.2014 в 22:11:38
galkin24 написал : 1 оборот фрез за 2 секунды... Если мотор не заводить, а тащить мотоблок волоком
Три мотоблока и тащить все их трактором :) Все же пашут на первой или на второй передаче? На первой пласт не переворачивается, на второй пахота похожа на родео.
26.12.2014 в 22:28:07
фрезами на второй, особенно на "Неве"
26.12.2014 в 22:52:22
galkin24 написал : 1 оборот фрез за 2 секунды... Сообщение от Pavel003
"Пашут" и по 10 соток за час. Стахановцы!!!! Если мотор не заводить, а тащить мотоблок волоком
Не знаю. Ну я понимаю что земля тяжелая бывает, и разные другие обстоятельства. Но количество профрезерованного за час меня реально убивает. Может я чего то не понимаю?
26.12.2014 в 23:01:18
Согласен полностью. У меня на первой сейчас примерно 1 оборот в секунду, и то тошнит от такой работы, хотя руки " из плеч" не вырывает, до колен не вытягивает... я даже хотел прибавить скорость на первой шкивом ( только для фрезировки) но места под шкив нет
27.12.2014 в 06:52:03
galkin24 написал : места под шкив нет
Плохо искали. И к ведущему и к ведомому шкивам сбоку на болты можно прикрутить дополнительные шкивы, можно и доп.натяжник установить. Получится без переключения передач, одну ручку нажал-повышенная передача, бросил её и нажал другую- пониженная. Вот зелёным показал куда можно приладить.
27.12.2014 в 09:31:08
galkin24, Никогда не отвечал в личку помоему ушло неизвестно куда . Если нет сообщения скажите.
