29.04.2016 в 19:31:46
Jesha написал: И что то мне подсказывает, что использовать силу тяжести человека, это лучше чем корячить руки вверх. (Рис)
Ну я ведь не написал что это равнозначно. Но тяжело в обоих случаях. Я не понимаю зачем разворачиваться на сошнике. Вроде не по тому же междурядью надо назад двигаться, а по следующему.
Павел-61 написал: Когда не имел обгонной муфты и свободной сцепки, поворачивал на большом газу не вынимая плуг- пробуксовка помогала.
Вот такая связка, узкий ход и пробуксовка. Почти на месте поворот на 90 градусов. Колес опорных много, но поднять ничего нельзя. С грузом поворот, естественно.
29.04.2016 в 19:36:17
Admin написал: Уважаемые форумчане! На всякий случай сообщаю, что добавление и просмотр видео теперь возможны прямо в посте. Для этого есть соответствующая кнопка на панели редактора.
А вопрос можно? А как фото вставить в виде миниатюры? Или нельзя сейчас?
29.04.2016 в 19:52:45
Pavel003 написал: А как фото вставить в виде миниатюры? Или нельзя сейчас?
На стрелку глянь.
29.04.2016 в 20:49:19
Форумчане, так что насчет мое проблемки?
29.04.2016 в 21:09:38
Павел-61 написал: На стрелку глянь.
Глянул. На другой ветке и отписался. Ты никогда не читал такое - Интуитивно понятный интерфейс. На Мастерсити, на наших темах Интерфейс Интуитивно НЕПОНЯТНЫЙ. Как все что делается с сайтом. Но я уже писал, Нас терпят, надо сказать спасибо, за то, что милостиво позволяют нам читать и писать. Чисто по Высоцкому ....скажи спасибо что еще живой.... .....У меня была соседка, недолго....Если ты (имеется ввиду Я) сделал ей одолжение, то надо было ей сказать БАЛЬШОЕ СПАСИБО, за то, что она разрешила сделать ей одолжение.
.....У меня было настроено на ВСТАВИТЬ МИНИАТЮРУ. И вдруг тыць и я уже дурак.....лезут большие фотки, хотя Я НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ.
29.04.2016 в 21:26:50
Аркадий написал: Форумчане, так что насчет мое проблемки?
Аркадий, Проблемка с нестабильными оборотами? Когда появилась? Случайно не после зимнего хранения?
29.04.2016 в 22:53:23
Аркадий, Мыть карбюратор, дополнительную ( подпиточную)
систему
30.04.2016 в 05:54:16
alexku59, Добрый день!Сделал аналог таких окучников,пробовал в работе на почвофрезе кентавр.Без пассивного окучника вместо клина ничего хорошего не получается-сейчас готовлю дисковые от картофелесажалки.Рыхлят землю роторы глубоко и хорошо,сорняк вычесывает и наматывает-удаляю вручную.На Неве пока не пробовал,но производитель сказал что Нева слишком тяжёлая для активных окучников-я с ним созванивался.Удачи!
30.04.2016 в 06:09:38
ivaniych, Подсохнет земля после дождей испытаю на Неве ,вместо клина нужен окучник и можно попробовать укрепить его шарнирно,вопрос остаётся один-для каких целей можно применить такое орудие,ведь междурядья всего 60-70 см?После Кентавра с активнымы окучниками ширина обработанной полоски земли 35см и ставлю только по одному справа и слева.
30.04.2016 в 06:17:04
Pavel003, Мало того что подымать,ещё и толкать нужно.Без колёса она малой скорости-согласен.
30.04.2016 в 06:35:39
Jesha, Имеется ввиду шарнирное соединение что то типа как на фото.
30.04.2016 в 07:21:38
Опробовал свою новую картофелесажалку из Каменки с Невой-просто доволен!Садит и мелкую и резанную,ростки не обламывает.Тяжело на разворотах,рядки получаются не очень ровные-думаю установка киля перед сошником решит вопрос прямолинейности.Перед посадкой почву не обрабатывал после осенней пахоты-на следующий год нужно запланировать боронование для выравнивания почвы.Экономия времени,сил,количества помощников,удобрений очень хорошая!
30.04.2016 в 07:47:19
Jesha, Как себе представляешь, если вместо колес стоит роторный окучник потом ушастый, а куда колесо.
30.04.2016 в 07:52:55
Экибас, Сам не пробовал, пробовал товарищ, ему понравилось. На вал ставил их , вместо якоря ушастый окучник получалось хорошо, только разворачиваться опорного колеса не хватало.
30.04.2016 в 10:20:55
alexku59 написал: Экибас, Сам не пробовал, пробовал товарищ, ему понравилось. На вал ставил их , вместо якоря ушастый окучник получалось хорошо, только разворачиваться опорного колеса не хватало.
alexku59, он их на Неву ставил? По моему валкость должна присутствовать, если только ушастый играет роль стабилизатора. Володя ua отпишитесь пожалуйста после испытаний на Неве, если можно видео.
