Pavel003
Pavel003
Харьков
18.01.2015 в 23:54:30
Аркадий написал : В районе отверстий, усиливающюю косынку приварить нужно???
Если будет стоять двигатель и все болты затянуты не будет деформаций никаких. Не надо. Вот фото Невы виден сваренный уголок под двигателем. 3 мм на нем нет, нет деформаций. Движок не легкий, хоть это и не ДВС.. И уголок это не конструкционный, а просто гнутый лист 2,5 мм толщиной.
PaulDjuffin
PaulDjuffin
19.01.2015 в 00:07:06
Ник66 написал : PaulDjuffin, а какое расстояние от сцепки до оси(колёс) у вашего адаптера?
Не мерил. И в ближайшее время не смогу - он на даче, а когда поеду - не знаю. может на сайте есть размеры?
пчеловод
пчеловод
19.01.2015 в 11:49:22
PaulDjuffin написал : Отчет по адаптеру, как и обещал...Не все так радужно, как хотелось бы...Распаковываем:Начинаем собирать:Понимаем, что отверстия в "тормозе" (привод на покрышки колеса) просверлены не верно - поставить так, как просверлено не дает рама.Кстати, по другому поставить не получится, ибо деталь ассиметричная. На фото видны свеже-засверленные отверстия, для правильной установки.Если кто купит сразу с приводом для навесного, имейте ввиду, что лучше сначала прочитать оба руководства по сборке, ибо для установки "привода" потребуется частичная разборка адаптера. Лучше делать сразу правильно.Сцепка, мягко говоря, какашка... Либо мотоблок будет под наклоном (если вставить в середину сцепки), либо загнет ухо, если прицепиться к нему.Слава Богу, некоторое время на зад, была куплена сцепка для прицепа, но не подошла (прицеп старый, сцепка более длинная).Соответственно, вырезал из старой полуоси фрез трубу (30мм) и сделал деталь (на фото ниже) - адаптер приобрел свободу во втором измерении:Испытания прошли успешно ;););)Но, как и говорилось выше, адаптер имеет совсем маленький клиренс - не поокучиваешь, да и в колее будет цеплять.Вроде все.
Как вариант автомобильные колеса или сделать коленчатую ось.
veter02
veter02
19.01.2015 в 11:53:39
PaulDjuffin написал : Не мерил. И в ближайшее время не смогу - он на даче, а когда поеду - не знаю. может на сайте есть размеры?
и сколько твой адаптер стоит?я дома сделал на продажу,за какую цену интересно можно продать
Аркадий
Аркадий
19.01.2015 в 12:18:23
Pavel003. Спасибо. Прит затяжке болтов уши не отломятся?
Аркадий
Аркадий
19.01.2015 в 12:21:45
Пчеловод, уж очень сильно задран клюв мб. Косилка так работать не будет, да и для мотора не есть хорошо, масло будет попадать в цилиндр.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=575660&d=1421603168
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.01.2015 в 12:52:54
Аркадий написал : Pavel003. Спасибо. Прит затяжке болтов уши не отломятся?
Смотря как тянуть, но не должны уши отвалится. Лом не надо применять при затяжке, и трубу на ключ тоже.
Аркадий
Аркадий
19.01.2015 в 12:59:16
Так можно и стандартным рожковым ключом бошку снести болту.. Спасибо.. Будем с старатся..
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.01.2015 в 13:42:23
Аркадий написал : Так можно и стандартным рожковым ключом бошку снести болту.. Спасибо.. Будем с старатся..
Стандартным, рожковым, М 8 или М 10? Чето я сомневаюсь в этом. Не стандартным, а из набора с воротком это уже другое дело.
Аркадий
Аркадий
19.01.2015 в 13:51:07
Не, именно стандартным. Ключи там будут на 12 и 14 наверно(диаметр болтов 8 и 10мм.) Комплектация людей разная. Ктото не дотянет (силы не позволют), а ктото сорвет..
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.01.2015 в 15:32:44
Аркадий написал : а ктото сорвет..
Ну это ключи должны быть хотя бы 50 уе за ключ. Слизывается головка болта, или ломается (расходится ключ). Но это я из своего опыта, в принципе то, что пишешь ты не противоречит законам физики, следовательно ВОЗМОЖНО.
