Ник66
Ник66
15.02.2015 в 00:00:03
zawhoz написал : 7.0 я слышал прекратили выпускать в 2013 году , стало быть 7.5 на смену. По массе 7.5 тяжелее.
Так значит и мощнее что ли?
galkin24
galkin24
Арзамас
15.02.2015 в 00:54:25
Забейте в поисковике "Купить robin-subaru ex-21" скорее всего найдутся все с мощностью 7.0 л.с. В крайнем случае могли повысить мощность расширив диапазон оборотов вверх, до 4000 -4200 об.мин. То есть появилась 1/2 л.с. в диапазоне оборотов, которые не востребованы.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.02.2015 в 05:01:49
Ник66 написал : это у вас пробка-сапун сверху? С завода так было или переделали?
да, это пробка сапун, расположение пробки не менял(да,я в курсе что последнее время пробка сапун сбоку расположена), только пробку сапун изготовили из металла, родная из карболита изготовлена(где то в сумке с ключами лежит:)), и просто пробку заглушку изготовили из металла -для транспортировки в авто вид сбоку
Der Kaffee mit den Sahnen
ДАВ58
ДАВ58
Железнодорожный
15.02.2015 в 11:13:17
Andrej Eirig написал : да две нейтрали вторая передача по середине между 1-ой и 2-ой, и между 2-ой и задним ходом(ЗХ) - нейтрали
Спасибо за информацию.
ДАВ58
ДАВ58
Железнодорожный
15.02.2015 в 11:18:27
zawhoz написал : Я сегодня купил Неву с субару премиум 7,5. 41900 отдал.
Поздравляю с покупкой! Но самому собирать все-таки интересней,правда редуктор и шкивы пришлось покупать и еще кое-какую мелочевку.Двигатель Субару халявный.
пчеловод
пчеловод
15.02.2015 в 16:05:59
galkin24 написал : Сказал: "Себе я бы купил Хонду, пусть даже 5,5 , но Хонду". Наверное всё таки хочется еу посмотреть, что там внутри
Когда я себе покупал мотоблок и вопрос был - Хонда или Субару, то продавец сказал: найдите разницу - вот два двигателя -практически одно и то же. Купил Субару 6 л.с. .(6 лет эксплуатации, бензин в бак и смена масла). Мощности сверх достаточно, был бы сцепной вес. Устанавливал дополнительные грузы на колеса и клюв что бы не буксовал на подъемах и при работе в междурядиях! На колесах 13 дюймов работал на минимальных оборотах что бы шел без пробуксовки.
zawhoz
zawhoz
Липецк
15.02.2015 в 20:14:28
Подскажите чем удлинить оси при постановке автомобильных колёс на мотоблок. Родные удлинители полное га..но плотно не садятся и болтаются.
7thsq
7thsq
Белгород
16.02.2015 в 01:32:32
крепление ножей родных фрез совпадает с расположением малых отверстий дисков классики ваза
Аркадий
Аркадий
16.02.2015 в 15:54:39
7thsq, Вы про что или для каких это целей??
7thsq
7thsq
Белгород
16.02.2015 в 17:02:14
Я делал дополнительные фрезы по подобию заводских.Когда в них надобность отпала я снял ножи и прикрутил грунтозацепы из вазовских дисков.
Hasik74
Hasik74
Липецк
16.02.2015 в 18:50:42
7thsq написал : грунтозацепы из вазовских дисков.
:eek:
