Pavel003
Pavel003
Харьков
17.03.2015 в 11:50:24
Фотографер написал : Я не претендую на истину последней инстанции,
Я тоже. Это не к тебе лично, но когда читать приходится бред, терпимым быть тяжело. Почитай совет Ника ждать когда выгорит масло. Это говорит о том, что человек не имеет понятия о работе Двигателя Увнутреннего сгорания Четырехтактного, а совет дает на полном Сурьезе. Не надо обижаться, сарказм и резкость это именно для усиления восприятия.
Фотографер написал : Я не собираюсь вас разубеждать. Я хочу со всех сторон обмозговать те изменения, которые я собираюсь произвести. Только и всего.
И не надо, я кстати просто, ИМЕННО ПРОСТО, посоветовал, и все. Для петуха главное ПРОКУКАРЕКАТЬ, а рассветет или нет ему до этого дела в общем то нету.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.03.2015 в 12:08:44
Фотографер написал : Вы же установив "ногу" вертикально, продолжаете с завидным постоянством навязывать свое мнение относительно своей правоты.
Все это хорошо, только я не вижу навязывания с моей стороны ничего. Я описал как это работает. И все. Что я должен? Если на салюте кривая площадка, кто мешает ее сделать такой для вертикалной Невы? И опустить двигатель хоть на уровень грунта хоть ниже. Я написал что у мня прблем с высоким ЦТ не было. Может на 4 фрезах и были бы, но я фрезерую минимум на 6, нет проблем с ЦТ. С транспотом тем более. Правда я только по огороду навоз вожу. Вот Нева с УД 15 это куда тяжелее ДМ 1 или какого либо китайского ДВС.
tuger
tuger
Мурманск
17.03.2015 в 16:05:14
Фотографер написал : Откуда столько сарказма?
Почему сразу сарказма, я же не поставил смайлик :D ? Читайте смайлики тоже, я удивлён и в недоумении... Я потому и переспросил, что логика не сходится из за того, что две принципиально одинаковые вещи считают противоположными.
Фотографер написал : Я хочу со всех сторон обмозговать те изменения, которые я собираюсь произвести.
Отвертикалить у Невы ногу это едва ли не самый простой способ переделки, только три отверстия просверлить и не надо ничего резать.
И мой Вам совет, присмотритесь как теперь устроена Нева-3 и Нева-23, там нет цельной рамы. Ручки со сцепкой крепятся с одной стороны ноги, подрамник под движок с другой. Коли уж хотите так радикально вмешаться в конструкцию, советую сразу раму не резать, сделайте подрамники как у невы-3 и поиграйтесь углами ноги, занижением движка и т.д. У меня Крот тоже не сразу таким стал, прошел все стадии, может и Вы найдёте самый оптимальный для себя вариант. Удачи.
khafizov-ir
khafizov-ir
Казань
17.03.2015 в 17:57:38
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина хруста редуктора мотоблока Нева. Проявляется при работе с фрезами идет прокручивание с хрустом. Ремень проверял, проблем нет. Разбирал сам редуктор, явных причин невидно. За исключением корзинки кпп, со следами от шестерен.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
17.03.2015 в 18:20:23
khafizov-ir написал : Здравствуйте. Нужен совет. Капает бензин из стакана (см. фото). Пришлось снимать чтобы очищать осадок. Дальше прокладку резиновую (кольцо) ровно выставить не могу. Да и прокладка на сам болт развалилась чем можно заменить?
Вам, батенька только к официальному дилеру, за евро покупать.:confused:
Фотографер
Фотографер
Тула
17.03.2015 в 18:48:34
tuger написал : И мой Вам совет, присмотритесь как теперь устроена Нева-3 и Нева-23, там нет цельной рамы.
Вот Нева 23, а вот Нева3 На 23 кривая рама стоит. Вот так и хочу сделать, может еще чуть удлинить перед, чтоб двиг можно было вперед двинуть.
Фотографер
Фотографер
Тула
17.03.2015 в 19:18:43
tuger написал : Отвертикалить у Невы ногу это едва ли не самый простой способ переделки,
:confused: Мы не ищем легких путей, а ногу я все-таки так и оставлю. На узкой колее (с полольниками), при междурядной обработке кукурузы, он у меня несколько раз пытался завалиться.
tuger
tuger
Мурманск
17.03.2015 в 19:20:14
Фотографер написал : На 23 кривая рама стоит.
Может я не ту 23-ю видел, но вроде цельной рамы там нет.
galkin24
galkin24
Арзамас
17.03.2015 в 22:40:54
На 23 как бы 2 полурамы, которые крепятся по разные стороны редуктора...это ж ж... полная! Но первое знакомство обманчиво: полурамы всё таки соединяются между собой. Да и редуктор ещё никто не порвал, нет такой статистики.
Фотографер, верной дорогой идёшь, Товарищ! Вариант выноса двигателя мне нравится больше, другая развесовка + поперечная устойчивость Единственное , что меня несколько смущает, это точка присоединения плуга/окучника, при прямой ноге вроде бы сила сопротивления будет создавать больший вращающий момент, стремящийся наклонить "ногу" и как следствие действующий на руки оператора. Но я не уверен, нужно рассмотреть проекции сил. Конечно, можно это нейтрализовать ещё большим выносом двигателя, но тогда можно потерять универсальность мотоблока, про работу с фрезами забывать не стоит. Хотя блины на клык как всегда спасут и без лишнего выноса. Так что нужно пробовать, может получиться очень хороший вариант ( правда может и не получиться, в то время как "вертикальная нога" это 100% рабочий, проверенный вариант, хоть и с недостатками)
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2015 в 00:07:21
galkin24 написал : при прямой ноге вроде бы сила сопротивления будет создавать больший вращающий момент, стремящийся наклонить "ногу" и как следствие действующий на руки оператора. Но я не уверен, нужно рассмотреть проекции сил
В том и суть, что при наклонной ноге на руки давит сила реакции от ремня, прилично давит. При прямой ноге я не чувствую эту силу, силу реакции я имею ввиду....
Фотографер
Фотографер
Тула
18.03.2015 в 09:39:08
tuger, Все правильно, я ошибся, так и есть - рама из 2 частей. А на Неве МБ 3 смотрю, что передняя часть вроде кривая (может там тоже из 2 частей?) крыло изогнутое вперед
