tuger
tuger
Мурманск
20.03.2015 в 22:08:52
скобарь 63 написал : Посмотри внимательно - передняя идет на скос вниз и в промежутке между задней просвечивается редуктор - на целой просвета нет.:confused:
Тогда вроде переднюю полураму можно просто повернуть и пересверлить (ну может чутка уши приварить).
galkin24
galkin24
Арзамас
20.03.2015 в 23:24:51
Кому не лень, измерьте размеры a,b,c и удерживающую силу F (перпендикулярно земле) на отвертикаленной Неве. Также радиус или диаметр или длину окружности колеса. Паспортную массу или хотя бы модель двигателя. Хочу попробовать вычислить расположение ЦТ мотоблока.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.03.2015 в 06:23:33
galkin24 написал : Кому не лень, измерьте размеры a,b,c
А они что определяют где ЦТ (эти размеры то есть)? Да и изменяются они ведь при подгонке ручек под себя. Точно их измерить тяжело. Двигатель у мня стоит электро. Могу сказать только что при работе с фрезами этой силы практически нет. Только при движении задним ходом давлю очень сильно. И то именно в момент выхода фрез из грунта, потом усилие меньше, при окучивании и распахивании (мне приходится идти по рядку задним ходом на колесах, проблемы нет). Но если бы стоял ДВС давить пришлось бы меньше, у него холостые меньше чем 1500 обормотов электродвижка. А эта сила зависит от передачи и от оборотов двигателя. Чем они меньше, тем меньше сила.
galkin24 написал : Хочу попробовать вычислить расположение ЦТ мотоблока.
Смысл в знании где он находится какой? Я не знаю где он, Сплю спокойно. Работаю с Невою тоже.Фрезерую, распахиваю, окучиваю, отвал, снегомет.
Фотографер
Фотографер
Тула
21.03.2015 в 10:54:30
Pavel003 написал : Смысл в знании где он находится какой?
А вот знания - сила! Использовать их можно по разному. У меня на стандартной Неве МБ 2 Б : а=80 см, в=120 см, с= 140 см, F = ? измерить нечем, но киллограммов 6-7 есть. Диаметр колеса стандартный 50 см (колеса 4,5" х 10")
Фотографер
Фотографер
Тула
21.03.2015 в 10:59:02
Посмотрел таки, однако надпись на щитке МБ 2 :)
скобарь 63
скобарь 63
21.03.2015 в 12:29:40
Фотографер написал : Рама другая. Сзади прицепная скоба по другому крепится, и спереди где рог у тебя перемычка под двигом, у меня нету.
Вот рама и длина
скобарь 63
скобарь 63
21.03.2015 в 12:32:07
и длина и разблокиратор
Hasik74
Hasik74
Липецк
21.03.2015 в 15:52:34
Pavel003 написал : снегомет
заводской , самодельный ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.03.2015 в 16:02:09
Hasik74 написал : заводской , самодельный ?
Самодельный.https://www.youtube.com/watch?v=6S1w-24WPpE
Hasik74
Hasik74
Липецк
21.03.2015 в 16:09:44
Pavel003 написал : Самодельный
вот это мощща:a особенно без насадки . Устройство опишИте , пожалуйста .
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.03.2015 в 16:30:25
Hasik74 написал : Устройство опишИте , пожалуйста .
На валу электродвигателя стоит две лопасти. они выбрасывают снег который движением Невы подается к ним. Здесь есть тема Типа самодельный снегомет, не Снегоуборщик а снегомет. Там есть и чертежи и фотки. Юзер Француз я у него сдирал, но просто от жадности сделал такой, что его вручную было тяжело таскать. Я его и присобачил на Неву и МД 3. На МД 3 получилось супер. Если не найдешь тему, напиши я вечером поищу ее и подниму ее вверх, или ссылку на нее кину (если сумею). Фотки скину какие есть у меня. Вот первые размеры Диаметр лопастей примерно 300 мм, ширина где то 80-90 мм.
