Hasik74 написал :
Pavel003, да ладно , свои ребята , из-за этого дружбу терять .
Ну да. Дружбу терять не стоит. Я по памяти писал. Ну и в теме давненько не был. Ну а рассматривался таки снегомет, но в теме Снегоуборщик. Тему нашли бы, но тезка молодец, помнит все или записано.
Как ты? Посмотрел тему? Если снега не как в Сибири, размеры большие не делай. Правда если не руками его толкать то можно и большой. Мне вот такой руками очень тяжко было., ,
Hasik74 написал :
Pavel003, что-то я упустил - движок же на 380 вольт ?
Конечно. И на Неве у меня стоит Электродвижок и на МД 3 ходоввой электро. Правда на МД 3 поставил 2 СД В. Но это если работать с отвалом имеет смысл. Надо ставить какой то китайский карбюратор. Родной К 41 работает нормально в режиме 3000 оборотов с регулятором, а для плавного хода не думаю, что у меня получится управлять газом по людски, манеткой то есть. Вот так стоит движок на МД 3. .
Фотографер написал :
А вот знания - сила! Использовать их можно по разному. У меня на стандартной Неве МБ 2 Б : а=80 см, в=120 см, с= 140 см, F = ? измерить нечем, но киллограммов 6-7 есть. Диаметр колеса стандартный 50 см (колеса 4,5" х 10")
Измерил нагрузку на ручках Невы МБ-2С-7,0 она составила 6,5 кг при горизонтально расположенных ручках.
