tuger
tuger
Мурманск
27.03.2015 в 14:03:26
Diman330 написал : А кто делал тормоза на шкив? Можно фото?
Ставится обычный вело крабик., где-то так:
На Неве просто покумекать придётся с расположением.
vlas69
vlas69
27.03.2015 в 14:23:26
tuger написал : Ставится обычный вело крабик., где-то так:
Вот вариант, тормозная накладка от дискового тормоза, направляющая с фигурным пазом.
Аркадий
Аркадий
27.03.2015 в 16:44:29
vlas69 Фото мб целого можно? Просто колеса большие на литье, да и два ремня сразу..
vlas69
vlas69
27.03.2015 в 16:54:03
Аркадий написал : vlas69 Фото мб целого можно? Просто колеса большие на литье, да и два ремня сразу..
Можешь здесь посмотреть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=209866
etc-33
etc-33
Владимир
31.03.2015 в 12:31:53
скобарь 63 написал : Теперь промерим от прицепного до конца рамы - до клыка
у меня спереди на клыке было 20 кг. на мет грун. по 5 кг . вот в таком исполнениина ровной поверхности стоит на грани равновесия,а если чуть в перёд микронный склон -сразу упадет вперёд.Приходится при остановках заглублять плуг чтобы неупала вперёд.
какой плуг используете и на каком грунте? как раз подбираю к сезону, хочу попробовать запахать участок под сидераты, дать землице отдохнуть
скобарь 63
скобарь 63
31.03.2015 в 13:43:49
etc-33 написал : какой плуг используете и на каком грунте?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&page=158&p=4819679&highlight=#post4819679 На всех._ переделку пробовал только по целине.
Анатолий.
Анатолий.
Красноярск
02.04.2015 в 11:09:51
скобарь 63
скобарь 63
02.04.2015 в 14:11:32
Александр_И написал : Измерил нагрузку на ручках Невы МБ-2С-7,0 она составила 6,5 кг при горизонтально расположенных ручках.
Вспомнил про вес . В такой комплектации Нева 23н Вес на конце ручек-отрыв от грунта-3.5 кг
Diman330
Diman330
06.04.2015 в 14:14:56
Анатолий. написал :
Идеально, а я всё что-то придумывал! Можно ещё фото?
Анатолий.
Анатолий.
Красноярск
07.04.2015 в 17:20:16
Diman330 написал : Идеально, а я всё что-то придумывал! Можно ещё фото?
Да все там видно,покупаешь в велозапчастях набор тормоза,пластины такие тоже в хозмагах продаются,три капли сварки ,я только рукоятку привода поставил от мото,а не ту что была в наборе...ну и колодочки по максимуму прилегания к шкиву развернуть...тормозит легко и уверенно..
Мурманчанин
Мурманчанин
Мурманск
07.04.2015 в 19:45:52
На сколько эфективны тормоза. Простота огромная и крутяшно.Все думал как приделать тормоза от бурана.а тут дешевле и проще.На ручке от велика?
