Diman330
Diman330
20.04.2015 в 19:16:43
Pavel003, У меня впереди больше 2 таких грузов не уберутся!
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
20.04.2015 в 19:20:00
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
20.04.2015 в 19:21:58
Октан написал : Не, люфт не брак. Это конструкция механизма такая. Брак это когда диаметр вала не в размер или качество обработки плохое или раковины в отливке... . А подтекают точно манжеты? С обеих сторон?
вытекает где выходной вал
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.04.2015 в 19:37:20
Diman330 написал : У меня впереди больше 2 таких грузов не уберутся!
Так их штатно то два и есть. На клюве поместится и 5 наверное, просто клюв не весь выходит наверное за пределы корпуса. Ну и я ведь вешал на клюв сзади, а там весь клюв свободен. Кстати, когда утопил снегомет снежок один день убирал отвалом на Неве, груз на зад вешал, чтобы отвал было легче приподнимать, вот только не помню, один блин или два. Вроде и гне давно было, а не помню, не заострял на этом внимание.
Ник66
Ник66
20.04.2015 в 23:33:23
Diman330, удлинните клюв(если не будет мешать маневрировать) и можно будет обойтись гораздо лёгким грузом.
Ник66
Ник66
20.04.2015 в 23:36:29
Санёк 2015 написал : лювт только с правой стороны
Есть тоже такое дело. В чём там валы вращаются?
ДАВ58
ДАВ58
Железнодорожный
21.04.2015 в 04:50:56
Санёк 2015 написал : вытекает где выходной вал
С какой стороны течет? Марка масла?
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.04.2015 в 04:55:42
ДАВ58 написал : С какой стороны течет? Марка масла?
Это принципиально?
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
21.04.2015 в 08:30:01
Течёт с правой стороны масло заводское но хочу залить тад-17
скобарь 63
скобарь 63
21.04.2015 в 09:04:01
galkin24,
galkin24 написал : Точка пересечения двух линий и есть положение ЦТ.
И нужно сделать уточнение по высоте ручек - у 23 - 3 положения а у остальных не фиксированно.
Снимаем прицепное - легкое отклонение назад Его-же пихаем на штырь до рамы - падает вперёд.
matrix
matrix
Хабаровск
22.04.2015 в 00:43:16
Привет всем!Есть плуг как у Pavel003 ,который поворачивается в право и влево,также ставится прямо. ЕСТЬ ВОПРОСИКИ. 1.Марка плуга? 2.Как им происходит вспашка? (желательно видео) 3.Как можно с него сделать копалку для картофеля (самодельную)?НЕ уничтожая при переделки сам плуг.
