svt101
svt101
Минск
04.06.2015 в 12:20:42
Фотографер написал : Сейчас выпускается ремкомплект (не знаю как назвать по другому),
Наверное вот это
Фотографер
Фотографер
Тула
04.06.2015 в 20:27:51
svt101 написал : Наверное вот это
Да, совершенно верно. Я купил на замену, только без скобы, просто сам трос. Тоже на Неве пружинка растянулась и лопнула. Вставил пока в разрыв пружинку от мотокосы, работает.
state
state
Ростов-на-Дону
09.06.2015 в 12:32:08
Подскажите по диагностике.
Субаровский двиг 6,5, стал глохнуть. Бенз, масло в норме. Вытащил свечу, она с нагаром. Поставил новую. 15 минут поработал и опять стал глохнуть. Свеча снова в нагаре. Почистил - заработало нормально. В чем проблема, в кольцах? Или уже кирдык?
МБ не мой, обслуживался плохо, т.е. масло невовремя менялось, воздушный фильтр чистили только когда глохнуть начинал. Нет ссылок на разборку такого движка, видос там или что-нибудь?
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.06.2015 в 14:28:30
state написал : В чем проблема, в кольцах? Или уже кирдык?
Это как богатая смесь. Смотреть надо карбюратор. Ну и не только.
СынМеханика
СынМеханика
Ижевск
11.06.2015 в 08:04:22
state написал : Подскажите по диагностике.
японский движок надёжный.
смени бензин на свежий 95 почисти карбюратор.
P!0uger
P!0uger
Курган
11.06.2015 в 18:11:23
Лишнее масло в камере сгорания губит свечу очень быстро. Компрессию надо оценить и угар масла. Если в двигатель летела пыль мимо воздухана, в ускоренном износе ЦПГ нет ничего удивительного.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Alex.72
Alex.72
Барнаул
13.06.2015 в 14:26:21
Согнул такую же пластину как в заводском ремкомплекте. Проблема с тугим сцеплением исчезла.
Raven56
Raven56
17.06.2015 в 10:39:08
Доброго времени суток!!! Кто нибудь, пользовал такие колеса на мотоблоке Нева МБ2,
Колеса тяговые для мотоблока Нева МБ-2 и МБ-23 (комплект). Цена: 5 300 р.
Благодаря увеличенной ширине захвата, могут заменить одновременно и грунто-зацепы и транспортные колеса. Размерность 16×6.5 — 8. Ширина колеса 162 мм, радиус с диском 460 мм. В раздумье, заказать или нет..., вот в чем вопрос???
скобарь 63
скобарь 63
17.06.2015 в 12:01:22
Raven56 написал : Размерность 16×6.5 — 8. Ширина колеса 162 мм, радиус с диском 460 мм. В раздумье, заказать или нет..., вот в чем вопрос???
Размер на 16 ? получается .
Аркадий
Аркадий
17.06.2015 в 12:24:34
Raven56, Если колеса шире родных, то нужно брать. Родные закапыватся любят, когда нужно перетащитьт скажем полтонны.
matrix
matrix
Хабаровск
20.06.2015 в 10:13:20
Мужики всем привет! Проблемс таков-двс бригс-стоун работает нормально но когда нагреешь и сбавишь обороты до холостых появляется синий дым.на больших оборотах ( чуть более средних дыма нет при том-же нагреве) вопрос это хана колечкам или просто почти перегрев.Кто с таким сталкивался?двс 3 года наработка часов 100-120 ПОМОГИТЕ!!!
