Hasik74
Hasik74
Липецк
23.05.2015 в 15:51:20
sergej21 написал : Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSCN2858.JPG Просмотров: 10 Размер: 325.8 Кб ID: 617733
а что за двиг ?
VASILIY 55
VASILIY 55
Омск
23.05.2015 в 17:35:28
Hasik74 написал : а что за двиг ?
СМ- Союзмаш.
Hasik74
Hasik74
Липецк
23.05.2015 в 17:56:32
http://soyuzmash.com/categories/dvigateli - это китайцы ?
sergej21
sergej21
Чебоксары
23.05.2015 в 19:58:39
Hasik74 написал : http://soyuzmash.com/categories/dvigateli - это китайцы ?
По мне так все они китайские
galkin24
galkin24
Арзамас
27.05.2015 в 10:16:12
Пружины были и на мб-1 1985 года, на передний и задний ход по отдельности , но значительно жестче, особенно заднего хода , чем на неве с тросовым приводом. Назначение её скорее всего заключается в возможности держать рычаг полностью прижатым к рукоятке ( так эргономичнее) при рабочем положении натяжного ролика. Рабочее положение ролика в ходе работы постоянно меняется в зависимости от температуры ремня и ведущего шкива. Чтобы пружина не лопала, отрегулируйте её натяжение , сильное её растяжение чаще всего никаких плюсов не имеет.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
ДАВ58
ДАВ58
Железнодорожный
01.06.2015 в 21:12:26
потихоньку обвязываю мотик
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.06.2015 в 22:52:16
ДАВ58 написал : потихоньку обвязываю мотик
Судя по ручке КПП МБ Нева. Не советую колеса адаптера там оставлять (если только адаптер под косилку, то можно). Перенесите за сиденье. Ничего по длине не потеряете. Выиграете в тяговых свойствах МБ.
ДАВ58
ДАВ58
Железнодорожный
02.06.2015 в 06:33:52
Jesha написал : Судя по ручке КПП МБ Нева. Не советую колеса адаптера там оставлять (если только адаптер под косилку, то можно). Перенесите за сиденье. Ничего по длине не потеряете. Выиграете в тяговых свойствах МБ.
Изначально так и было,но дышло получается слишком длинное,и без доп переднего груза складывался. А вообще-адаптер делаю для перевозки воды (фляги за сиденьем)
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.06.2015 в 09:43:39
ДАВ58 написал : Изначально так и было,но дышло получается слишком длинное,и без доп переднего груза складывался. А вообще-адаптер делаю для перевозки воды (фляги за сиденьем)
Так усильте раму продольной центральной балкой (от дышла, через центр оси колес до конца адаптера). А колесо я бы поставил так. Тгда ваш вес и вес воды будет на колесе. Но лучше, колесо еще немного сместить назад до центра кузовка.
ДАВ58
ДАВ58
Железнодорожный
02.06.2015 в 21:05:35
Jesha написал : Тгда ваш вес и вес воды будет на колесе. Но лучше, колесо еще немного сместить назад до центра кузовка
Понял,спасибо_так и сделаю.
Фотографер
Фотографер
Тула
03.06.2015 в 22:15:56
Павел-61 написал : Не вспомню где фотки выкладывал, я к кронштейну натяжного ролика рычажок приварил. Увеличение плеча намного облегчило натяжение и удержание
Сейчас выпускается ремкомплект (не знаю как назвать по другому), там сам трос с наживленной пружинкой и удлиненный рычажок на ролик. У нас 330 рублев стоит. Пружинки родные отдельно не продают, мотивируя тем, что там специально все насажено и вы мол сами так не сделаете. Есть отдельно трос с пружинкой, но без рычажка, тот 300 руб.
А вообще пружинки можно приспособить от бензотриммера, 50 руб. в магазине, они потолще чуть но не растягиваются так как родные.
