Jesha
Jesha
Зеленоград
21.05.2015 в 14:05:27
Pavel003 написал : Именно трос. Нева то БУ, тяга наверное было когда то, но я уже и не помню стояло ли вообще что нибудь. А вот насчет ручки (доварить рычажок) это конечно надо попробовать. У меня на левой руки нет трех нижних пальцев. Для меня это критично. А рычажок можно приварить так, что трос будет практически в одну линию. То есть рычаг на возврат будет стремится к нулю, ну и момент тоже.
Для легкости нажатия удлиняют кронштейны (красным) роликов. Для легкости удержания, меняют конструктив ручек.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.05.2015 в 14:09:45
Jesha написал : Для легкости нажатия удлиняют кронштейны
И ведь ход ручки это позволяет, а производитель никак уроки не выучит...
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.05.2015 в 15:24:19
Jesha написал : Для легкости нажатия удлиняют кронштейны (красным) роликов. Для легкости удержания, меняют конструктив ручек.
Та это понятно. Я имею ввиду рычаг на ручке. Чтобы трос ложился как пластины на складном метре. При усилии вдоль метра его не откроешь.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.05.2015 в 15:52:47
При усилии вдоль его не откроешь.
И опять получилась блокировка...
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
21.05.2015 в 16:22:41
Hasik74 написал : а для чего вообще пружину ставят , что она даёт ?
я полностью согласен с мнением
Jesha написал : Пружина служит демпфером-амортизатором. Ремень имеет свойство нагреваться при работе. Меняется жесткость и длинна. Опять же вы держите ручку рукой, при работе возможно немного отпустить. При нагрузках ремень играет за счет изменения усилия на ведущем шкиве, без пружины вибрации ремня передаются в ручку. Всё это гасится пружиной, и она же не даёт перетягивать ремень.
только добавлю( или поясню) нижняя ветвь ремня во время работы, всегда находится в набеге до ведомого шкива и за счет пружин( возвратной и натяжной) этот момент частично гасится плавность хода на натяжном ролике, что не мало важно в транспортном режиме, во время культивации у меня получается плавно начинать движения и в момент переключения передач, зачастую зуб на зуб не совпадает, малость придавил на сцепление и порядок
Jesha написал : А если сломался крючек пружины, можно отогнуть одно кольцо и зацепить. Может придется подрегулировать натяг.
возможно будет зависеть от того как сама себя пружина чувствует, а то как d моем случае - растянуло ее не пойми какой формы да еще и сломало ранее когда купил МБ было так, смотри вложения( первые четыре фотографии), очень не практичная система сцепления а сейчас переделано под тросовое сцепление, правда красный рычаг развернул вниз, мне так удобно:)
Der Kaffee mit den Sahnen
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.05.2015 в 17:12:16
Alex.72, вотAndrej Eirig полностью Вам ответил. И рычажок на ролике, и пружинка. Еще на ручке плечо уменьшить, можно тупо молотком как у егорыча на фотке,- и рука больше не устает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.05.2015 в 18:43:21
Павел-61 написал : И опять получилась блокировка...
Не, ну не надо так буквально. Это просто идея. Просто этот рычаг сделать таким, чтобы было не тяжело держать, ну а сброс должен происходить самостоятельно.
скобарь 63
скобарь 63
21.05.2015 в 20:58:58
Andrej Eirig написал : а сейчас переделано под тросовое сцепление, правда красный рычаг развернул вниз, мне так удобно
Вот такая пружинка и навернулась- рычаг тоже в низ , удобно пальцами - чем под ладонь.
Танин
Танин
Минск
22.05.2015 в 17:03:25
.:applause:
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.05.2015 в 17:05:38
Танин написал : .:applause:
:confused:
sergej21
sergej21
Чебоксары
23.05.2015 в 09:39:35
